Centralny zamek "buczy" po zamknięciu / otwarciu
Saddam
Post autor: Saddam » wt mar 17, 2009 23:02
Witam serdecznie :)
Mam mały problem z centralnym zamkiem (zaznaczam że jest on oryginalny), mianowicie po otwarciu/zamknięciu nim drzwi, przez jakieś 20-25s słychać z centralki w bagażniku buczenie, tak jakby dalej chciał otwierać/zamykać drzwi.
Kilka razy zdarzyło się że nie zaryglował drzwi choć alarm się załączył.
Niepokoi mnie ten dźwięk i wole teraz zadziałać niż potem płakać nad popsuta centralą.
Ktoś się spotkał z taka usterka?
Z góry dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 23:46 przez Saddam, łącznie zmieniany 1 raz.
borat
Post autor: borat » wt mar 17, 2009 23:14
jak sie nie myle to masz uklad podcisnieniowy moze jakis wezyk jest pekniety np.w dzwi kierowcy bo czesto je otwierasz i dlatego dluzej chodzi pompka
cinekban87
Post autor: cinekban87 » wt mar 17, 2009 23:21
kolego u mnie to samo bylem w serwisie i chlopaki mi powiedzieli ze tak ma byc i juz ze wszytsko jest ok
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
...radek...
Post autor: ...radek... » wt mar 17, 2009 23:21
mam to samo, jak tylko zgasze autko to pompka jeszcze przez chwile zabuczy. to chyba normalne :bajer:
cinekban87
Post autor: cinekban87 » wt mar 17, 2009 23:23
u mnie tylko jak otwieram i zazwyczaj jak go odpale to juz sie wylacza
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
Saddam
Post autor: Saddam » wt mar 17, 2009 23:31
To na bank nie jest normalne bo po zakupie samochodu tego nie miałem , zaczęło się jakieś 3 miesiące temu :) a teraz prześledzić cały układ ciśnieniowy to pewnie dużo dłubania :/ wie ktoś jak idą przewody?
marco96
Post autor: marco96 » wt mar 17, 2009 23:34
u mnie jak zamykam/otwieram to to tylko chwilke buczy 2-3 sek. i przestaje, jak tak dlugo buczy to fakt moze gdzies bys wezyk uszkodzony od pocisnienia i nie wytwaza potrzebnego podcisnienia aby zamknac...lepiej sprawdz bo pompka ci padnie jak bedzie tak dlugo chodzic za kazdym razem...zdejm plastik na tylnej klapie i zobaczysz, mozed gdzies przy pompce wezyk sie zsunal albo cos...
Mój GoffriQ TURBO'KLACZ MK3 1,9TDI 1Z BON JOVI
www.metamorfoza-zana.pl ...zapraszam...
Saddam
Post autor: Saddam » sob mar 28, 2009 13:10
Odkryłem co jest przyczyną nieszczelności w układzie, przynajmniej tak mi się wydaje.
Po wyciągnięciu rurki z niebieskiego siłownika z białym wieczkiem, i zatkaniu jej palcem, cały układ zamyka się szybko i sprawnie.
Za co odpowiada tan siłownik? Klapa i wlew?
Jakieś wskazówki jak go szybko wymontować?
Artik31
Post autor: Artik31 » sob mar 28, 2009 14:45
Saddam pisze:Mam mały problem z centralnym zamkiem (zaznaczam że jest on oryginalny), mianowicie po otwarciu/zamknięciu nim drzwi, przez jakieś 20-25s słychać z centralki w bagażniku buczenie, tak jakby dalej chciał otwierać/zamykać drzwi.
Witam.U mnie jest podobnie.Nie było tego buczenia do czasu gdy zrobiłem tylną klapę na gładko i otwieranie z pilota.Możliwe że jak rozbierali zamek to gdzieś tam węzyk jest nieszczelny.Pozdrawiam
Nie płacz kiedy odjadę....GOFER
pakob
Post autor: pakob » ndz mar 29, 2009 02:18
masz dziurawy wezyk pewnie po stronie kierowcy bo tam najczesciej sie otwier drzwi - ja mialem nieszczelnosc w oprawie ktora siedzikaroserii na polaczeniu drzwi z nadwoziem taka gumowa harmonijkowa oslona gumowa- ja zrobilem polaczenie wykorzystujac kawalek trojnika od spryskiwacza - wydluzylem przez to wezyk i zrobilem jakby obejscie tej nieszczelnosci
pori55555
Post autor: pori55555 » ndz mar 29, 2009 13:03
buczec powinno tylko w chwili zamykania u mnie prawie wypadł wezyk po stronie pasazera pod harmonijką gomową posprawdzaj wszystkie wtyki gdzie wchodzą weże i powciskaj je dobrze :bigok:
Artik31
Post autor: Artik31 » pn mar 30, 2009 17:10
Ja problem rozwiązałem.jak przerabiali zamek na pilota,to odłączyli wężyk przecięli go na pół a tylko jedną stronę zakneblowali,a druga częśc węzyka była nie zatkana.Zatkałem i problem odrazu znikł.Tak to jest czasem z mechanikami.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 325 gości
