Zamykanie szyb, wczesniej automatycznie, teraz recznie.
ertunio
Post autor: ertunio » wt mar 17, 2009 23:39
Witam. Kiedy wczesniej nacisnalem przycisk zamykania szyb z przodu to same automatycznie sie zamykały, nie musiałem trzymać przycisku. Teraz neistety musze trzymac. Co ciekawe przy otwieraniu nie musze trzymac (otwieraja sie same). Co moze byc przyczyna? Ostatnio były problemy z absem i samochod byl podpinany kilka razy pod komputer, mechanik cos mowil o jakims nowym oprogramowaniu wgranym. Nie wiem dokladnie bo mnie przy tym nie było. Czy jest w ogole taka mozliwosc ze on cos mogl namiesza tym "nowym oprogramowaniem"?
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » wt mar 17, 2009 23:50
Dzieje Ci sie tak ze wszystkimi szybami?
Może się to przyda co napisze...
U mnie było tak akurat tylko z przednią szybą od strony kierowcy, że łapy co trzymają szybę się poluzowały i kantowało szybe, nie trzymała pionu u musiałem trzymać przycisk żeby ją podnosiło do góry, później ją całkiem zblokowało i łapy zjechały na dół a szyba została na miejscu jak ją dotknąłem to wpadła do środka drzwi, musiałem rozbierać tapiecerke drzwi i wymienić śrubyki od łap, teraz trzyma.
Ostatnio zmieniony wt mar 17, 2009 23:51 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
mojama
Re: Zamykanie szyb, wczesniej automatycznie, teraz recznie.
Post autor: mojama » śr mar 18, 2009 00:07
ertunio pisze:Teraz neistety musze trzymac.
Akumulator nie był odłączany? Jeśli tak to wszystko powinno wrócić do normy wkrótce samo. Jeśli nie to może niestyk w przełączniku - VAG to pokaże.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr mar 18, 2009 00:30
Jeśli aku był odłączony to musisz to aktywować.
Włącz zapłon, dwukrotnie otwórz i zamknij każde okno cały czas trzymając przycisk aż szyba zjedzie do końca, a potem podjedzie do samej góry. I gotowe.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
ertunio
Post autor: ertunio » śr mar 18, 2009 00:36
z tego co pamietam to godzina była więc aku nie był odłączany. jutro zobacze dokładnie. a czy np moze miec z tym cos wspolnego to ze ktorys z bezpiecznikow jest zle włożony? ciężko powiedzieć co?
mariusz75
Post autor: mariusz75 » śr mar 18, 2009 18:21
Odepnij aku na 20 min, podłącz i aktywuj szyby.
okolice POZNANIA
