Gdzie znajduje sie czujnik cisnienia oleju
markozlo
Post autor: markozlo » śr mar 18, 2009 11:20
Gdzie znajduje sie czujnik cisnienia oleju, jak go wymienic.
golf 1.9tdi pd silnik ASZ rok 2001
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr mar 18, 2009 11:28
Obstawiam że przy samym filtrze oleju.
Czujnik po prostu wykręcasz i wkręcasz w jego miejsce nowy - żadna filozofia ;)
Tak na prawdę możesz mieć tam 3 czujniki - nie wiem dokładnie jak w tym silniku jest.
Czujnik ciśnienia niskich obrotów, wysokich i czujnik temperatury oleju.
Z tego co pamiętam (mogę się mylić) czujnik niskich jest brązowy a wysokich niebieski ale głowy nie dam za to ......
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 11:31 przez Chmielu, łącznie zmieniany 1 raz.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
markozlo
Post autor: markozlo » śr mar 18, 2009 16:54
dokładnie jak napisałeś czujnik znajduje sie kolo filtra, wymiana banalna wystarczyło tylko odkręcić stary wkrecić nowy,
kolor czujnika brązowy :-)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
