problem ze wspomaganiem- piszczenie układu
Wachu
Post autor: Wachu » pt wrz 16, 2005 09:30
Witam mam Golfa III ze wspomaganiem , podczas maksymalnego skrętu kół na wolnej pedkości słysze głosny pisk w okolicy kół, czytałem jeden z powyzszych postów i tam zwróciliscie uwage na sam układ kierowniczy ale u mnie sam dzwiek wyraznie wychodzi z okolicy zawieszenia /silnika jak z lewej i prawej strony (w zaleznosci od skrętu), pomocy bo nie wiem jak sie za to zabrac
wielkie dzieki
Bożuch
Post autor: Bożuch » pt wrz 16, 2005 09:35
Ja tak mam w mk2 i koledzy powiedzieli że to pasek.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
greg
Post autor: greg » pt wrz 16, 2005 09:52
przy wspomie nie powinno się kręcić do oporu. Jak stoisz przekręć do oporu przy podniesionej masce - druga osoba *#cenzura#*. Wg mnie to powinien być pasek. Jeśli piszczy coś w kołach w czasie jazdy a nie na postoju to mogą to być łożyska, klocki o tarcze itd. Ale najpierw musisz wykluczyć że to pasek a więc skręć na postoju - słychać - pasek - nie słychać to coś w kołach.
Wachu
dziekować ;)
Post autor: Wachu » pt wrz 16, 2005 09:54
Myslałem o pasku i też kumpel zwócił mi uwage na to ale wydaje mi sie to troche dziwne poniewaz jakis czas temu pasek był zmieniany a i przed wymiana i po było tak samo ale sprawdze -wielkie dzieki za pomoc
greg
Post autor: greg » pt wrz 16, 2005 09:59
pasek po wymianie szybko się wyciąga i normalne że musisz go potem napiąć drugi raz .
Wachu
a to ci :)
Post autor: Wachu » pt wrz 16, 2005 10:11
wielkie dzieki za pomoc - sprawa sie wyjasniła (mam nadzieję)
Szacuneczek z mojej strony ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
