ubytek oliwy
pawel1985x
ubytek oliwy
Post autor: pawel1985x » śr mar 18, 2009 12:40
Witam przejechalem 10tys i co jakis czas zagladalem na bagnet i ubywalo.
Po 10 tys zeszlo do konca spłaszczenia na bagnecie, bylem na kanale sprawdzalem przy Ic weze tzn wizualnie bo nie mialem jak rozebrac autka zeby swobodnie dostac sie do IC weze z zewnatrz byly suche przy turbo tez.
Bo i tam zdarzaja sie wycieki z tego co czytalem na forum.
Jedyny wyciek jaki znalazlem to przy odmie nizej zamieszczam fotki zrobione od spodu polączenia odmy tj chyba z dolotem do turba czy cos takiego.
A drugie to jest srodek weża do ktorej jest podłączona odma w tym drugim zaznaczylem miejsce z ktorego wybralem na palcu troche oleju jest to takie zalamanie w tym weży lub jak kto woli wgłebienie.
DOdam ze nie zauwazylem aby podczas odpalania lecial czarny dym wiec chyba w wydechu nigdzie nie zbiera sie olej choc moge sie mylic. DOdam silnik AHF 110KM
ma ktos jakis pomysl co moze byc sprawa ubytku oleju?
[ Dodano: 18 Mar 2009 17:33 ]
i jak wie ktos co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy?
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 18:32 przez pawel1985x, łącznie zmieniany 1 raz.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr mar 18, 2009 19:38
przyczyną może być nawet brudny filtr powietrza....
Nie ma co panikować.... poczytaj ten temat ....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Pozdr....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
pawel1985x
Post autor: pawel1985x » śr mar 18, 2009 23:43
czyzaczek pisze:przyczyną może być nawet brudny filtr powietrza....
Pozdr....
filtr czysty jest sprawdzalem
