Zasilanie CB radia
ziel
Zasilanie CB radia
Post autor: ziel » śr mar 18, 2009 18:07
Chcę podłączyć zasilanie CB radia bezpośrednio pod instalację zamiast gniazda zapalniczki.
Czy jest gdzieś dobre miejsce na + i masę? bo chyba nie ma sensu ciągnąć kabli od akumulatora...
Odkręciłem plastiki pod kierownicą i jest tam skrzynka przekaźników dodatkowych, a na dole są śruby na przykręcenie "+" z napisami 30. W jednym jest coś podłączone a pozostałe są wolne. Do czego one są? Gdzie się znajdują bezpieczniki do tych złącz?
Niedaleko po prawej stronie jest chyba masa z paroma brązowymi kabelkami.
Gdzie podłączyć zasilanie CB radia?
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr mar 18, 2009 18:09
ja na twoim miejscu podlaczylbym cb pod bezpiecznik od radia nr 22. Bedziesz mial pewnosc ze zwarcia ci nie zrobi przy cb.
A tu masz rozpiske przekaznikow i bezpiecznikow.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7430000dfe
Ostatnio zmieniony śr mar 18, 2009 18:12 przez J3L3N, łącznie zmieniany 2 razy.
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
xperl
Post autor: xperl » śr mar 18, 2009 19:18
u mnie w mk4 jak podlaczylem cb pod radio to jak chcialem sie o cos zapytac na cb sciszalo mi radio ;) wiec wpielem sie w kable zapalniczki ale widze ze w mk3 jest to jeden bezpiecznik...
ziel
Post autor: ziel » śr mar 18, 2009 19:54
J3L3N pisze:A tu masz rozpiske przekaznikow i bezpiecznikow.
Mi chodzi o Golfa IV. Widziałem już opisy przekaźników i bezpieczników do MK4, ale nie było wyjaśnione do czego są te śruby "75X", "30", "30a", "87F/Diesel" i czy można z nich korzystać.
-> aktualnie MK4
greg
Post autor: greg » śr mar 18, 2009 21:30
ziel pisze:ale nie było wyjaśnione do czego są te śruby "75X", "30", "30a", "87F/Diesel" i czy można z nich korzystać.
można - 30 i 30A to zasilanie z akumulatora poprzez bezpiecznik na akumulatorze w formie blaszki
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt mar 20, 2009 13:33
Dokładnie jak greg, - jak coś masz oznaczone w samochodzie "30" to znaczy, że jest to bezpośrednio połączone z aku i jest tak stały +. Możesz podłączyć się pod tę śrubę, ale oniecznie na przewodzie zasilającym CB daj bezpiecznik. Dzięki temu będzie bezpiecznie i nie trzeba ciąć instalacji auta.
- swapy silników;
ziel
Post autor: ziel » pt mar 20, 2009 13:55
OK, dzięki za pomoc, zrobię tak jak pisaliście.
-> aktualnie MK4
luk-a-sz
Post autor: luk-a-sz » czw maja 20, 2010 22:26
Panowie odgrzeje temat gdyż jest to temat pasujący do mojego pytania a nie chciałbym zakładać kolejnego.
Czy zdjęcie z pierwszego postu dot. MK4?
Jeśli tak to żeby podłączyć tam CB radio to + podłączam pod śrubkę z oznaczeniem 30 a - gdzie ?
Czy muszę do tej czynności odłączyć akumulator?
Pozdr.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw maja 20, 2010 23:01
luk-a-sz pisze:Panowie odgrzeje temat gdyż jest to temat pasujący do mojego pytania a nie chciałbym zakładać kolejnego.
Pozdr.
Tylko po co to chcesz zrobić...
Mowa była o Mk IV więc nietrudno się domyślić o co chodzi...
No jak gdzie odkręcasz śrubę przykręcasz kabelek i tyle... jak nie zrobisz zwarcia to nie musisz.
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 23:04 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
luk-a-sz
Post autor: luk-a-sz » czw maja 20, 2010 23:07
poolak2006 pisze:
Pozdr.
Dobrze, to jeszcze panowie powiedzcie gdzie minus mam podłączyć.
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 23:08 przez luk-a-sz, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw maja 20, 2010 23:13
minusem jest karoseria. czyli gdzie ci pasuje
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw maja 20, 2010 23:27
Dokładnie masy masz tyyyyle że szok np z zapalniczki :bajer:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt maja 21, 2010 08:16
morfeusz86r pisze:minusem jest karoseria. czyli gdzie ci pasuje
poolak2006 pisze:Dokładnie masy masz tyyyyle że szok np z zapalniczki :bajer:
- chłopak się pyta, gdzie podłączyć masę, bez cięcia instalacji auta, a dostaje odpowiedź albo mało konkretną, albo taką, która wymaga cięcia kabli....
luk-a-sz, nie miałem zbyt wiele styczności z mkIV, ale poszukaj obok panelu z przekaźnikami jakiejś blaszki, śruby do której podłączone są brązowe przewody -to będzie właśnie to. Kolega w pierwszym poście napisał:
ziel pisze:Niedaleko po prawej stronie jest chyba masa z paroma brązowymi kabelkami.
- także to będzie właśnie to.
A akumulator jednak polecałbym rozłączyć.
- swapy silników;
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt maja 21, 2010 10:52
Lipek81, Jakie cięcie... z zapalniczki można się podpiąć pod masę wlutować kabelek i tyle... jakie cięcie? Zresztą bez przesady... praktycznie pod każdą śrubkę może się wpiąć...
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 10:54 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
