Problem oswietleniem wnetrza
Witam mam problem z moim golfem IV variant a mianowicie po otwarciu przednich dzwi nie działa podświetlanie wnętrza ale jak otworze tylne dzwi to wszystkie lampik świeca i jest ok jak może być to usterka ??
Własnie jestem po naprawie włącznika drzwiowego(microswitch'a, krańcówki) Aby dostać sie do niego trzeba zdjąć tapicerkę, blachę pod tapicerką, do której przyczepiony jest zamek (opis demontażu znajdziesz na forum). W zamku jest włącznik(microswitch)-łatwo go namierzyć, bo idą do niego dwa kabelki: niebieski i czerwony. Jest on przyczepiony do zamka dwoma plastikowymi zgrzewami, które należało by podgrzać i spróbować wyszarpnąć włącznik. Gdy już uda się go oddzielić od zamka, trzeba go oczyścić z zewnątrz, a później sprawdzić stan białej uszczelki wokół ruchomej częsci włącznika- jeśli jest dziurawa to pozostaje tylko zakup nowego włącznika-koszt około 40PLN netto lub zakup używanego zamka-koszt na allegro już od 20pln (zamek może byc uszkodzony, byle miał sprawny włącznik)(nie radzę wstawiąć właczników-microswitch'y , które już można kupić na allegro za ok2PLN, gdyż nie są one hermetyczne, a co za tym idzie nie są trwałe i szkoda roboty i zachodu). Jeśli uszczelka jest cała to rozbieramy microswitch(podważając 4(cztery)zapadki i czyścimy styki papierem ściernym. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności i cieszymy się działającym oświetleniem wnętrza.
Ps
Oczywiście może to być tylko jedna z przyczyn niedziałajacego oświetlenia wnętrza.
Zdarzają się też np "zimne" luty w zamku z drugiej strony tych dwóch kabelków(niebieski, czerwony) od włącznika drzwiowego(microswitch'a)
Ps
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 22:51 przez marcinez1, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
