instalacja skrzyni GGU z fabi/polo/ibizy w mk3 TDI
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » śr mar 18, 2009 20:14
A więc potrzebne są: skrzynia GGU z wybierakiem,
opcjonalnie blacha do skrzyni przykrywająca dwumas, ja dałem od starej skrzyni CYP ale nie wygląda to zbyt ładnie.
czujnik z wtyczką i kawałkiem przewodu od wstecznego z ggu
kawałek blachy 10mm i pare płaskowników.
flansze, rozrusznik i impulsator przekładamy ze starej
blache 10mm przykręcamy do łapy skrzyni i do skrzyni
przednia łapa ma 3 dziury, na 2 z nich jest miejsce żeby przykręcić, 3 dziure trzeba połączyć płaskownikiem ze skrzynią. ja połączyłem z dziurą zaraz pod rozrusznikiem,
wybieraków nie idzie zamienić. trzeba przespawać kawałek regulacji ze starej skrzyni
ja u siebie mam tak
Obrazek Obrazek
prędkości dla poszczególnych skrzyni przy 2000obr/min
----CYP-------ASD---------GGU
1_ 18,6-------21,3---------18,6
2_ 34,1-------36,2---------34,1
3_ 52,2-------53,8---------54
4_ 72,7-------76,7---------78
5_ 94,6-------98,1---------100,5
prędkości dla poszczególnych skrzyni przy 3000obr/min
----CYP-------ASD----------GGU
1_ 27,9-------32------------27,9
2_ 51,1-------54,3----------51,1
3_ 78,3-------80,7----------81
4_ 109--------115---------- 117
5_ 142--------147-----------151
zapomniałem dodać że trzeba trochę (ok 1cm) zbiorniczek od płynu od wspomagania podnieść do góry żeby ciężarek od wybieraka nie haczył
Ostatnio zmieniony sob mar 06, 2010 19:39 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 3 razy.
sagon
Post autor: sagon » czw mar 19, 2009 17:56
Ile kosztuje taka GGU?
AFN 165,5@380,8
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw mar 19, 2009 18:20
http://www.moto.allegro.pl/search.php?c ... =1&order=p
ja kupiłem od tego gościa
http://www.moto.allegro.pl/item56723932 ... skoda.html
[ Dodano: 22 Mar 2009 16:11 ]
jak obliczyć prędkość na danym biegu:
V = ( 0.188 * D * n ) / ( Ib * Ig )
D = ( 25.4*F + 0.02*S*P ) / 1000
V - predkośc rzeczywista [km/h]
D - średnica koła [m]
n - obroty silnika [obr/min]
Ib - przełożenie danego biegu
Ig - przełożenie przekładni głównej
F - średnica felgi [cale]
S - szerokość opony [mm]
P - profil opony
Przykładowe wyliczenie :
opona 195/50R15
D = ( 25.4*15 + 0.02*195*50 ) / 1000 = 0.576 m
obroty silnika = 4000 obr/min
przełozenie 5-biegu = 0.744
przełozenie przekładni głównej = 3.15
V = ( 0.188*0.576*4000 ) / (0.744*3.15) = 185 km/h
ASD
przełożenie główne 3,158
I - 3,300
II - 1,944
III - 1,308
IV - 0,917
V - 0,717
CYP
I -3,778
II - 2,063
III - 1,348
IV - 0,967
V - 0,744
GGU, EWT
przelozenie glowne: 3,157
1 bieg: 3,778
2 bieg: 2,063
3 bieg: 1,304
4 bieg: 0,903
5 bieg: 0,70
[ Dodano: 22 Mar 2009 16:12 ]
dla nygusów to samo tutaj http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
[ Dodano: 15 Kwi 2009 20:23 ]
mała przeróbka żeby biegi lżej chodziły i nie było problemu z regulacją. a wystarczyło wybierak obniżyć Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 21:22 przez morfeusz86r, łącznie zmieniany 1 raz.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw cze 21, 2012 21:49
sagon pisze:mała przeróbka żeby biegi lżej chodziły i nie było problemu z regulacją. a wystarczyło wybierak obniżyć
Ostatnio edytowano niedziela, 7 marca 2010, 21:22 przez morfeusz86r, łącznie edytowano 1 raz
może kolego podrzucić te fotki przeróbki?? też będe zakładał GGU do mojego mk3...
teodor230
Post autor: teodor230 » śr wrz 02, 2015 10:49
Co do łapy skrzyni to nie jest takie kolorowe. Trzeba będzie na tej 10mm blaszy wywiercic nowe dziury i ustawić dobry kąt nachylenia łapy co do poduszki. Skrzynia z seta ibizy 2003.
Wybierak z starej skrzyni CYP, sam wierzch oczywiście pasuje, flansze też można przekręcić z starej.
Mumin90
Post autor: Mumin90 » wt lis 10, 2015 07:38
Jeżdżę od kilku lat golfem mk2 na skrzyni ASD i u mnie przy 2 tyś na 5 biegu jest 90km/h co potwierdza GPS.
Czy jest jakaś dłuższa skrzynia 5 biegowa od tej GGU?
Ewentualnie czy ktoś wkładał skrzynie 6biegową do golfa mk2 ?
matisim
Auto: bmw
Re: instalacja skrzyni GGU z fabi/polo/ibizy w mk3 TDI
Post autor: matisim » wt sty 19, 2016 19:31
Jest skrzynia 5b która ma coś ok 120km/h przy 2tys na 5biegu. Kod to kbl, ceny jeszcze się trzymają :-)
napisano ołówkiem Z1
rejczel97
Post autor: rejczel97 » wt lut 07, 2017 11:06
Mówiąc, że trzeba przełożyć flansze chodziło o flansze na półosie? Bo własnie zczaiłem że moja EWT ma 108mm a stara wyhukana ASD sprzedana przed zakupem tej... :/ Da sie założyć na ori półosie 1Z przeguby wewnetrzne 108mm?
Wróć do „FAQ”
