wymieniony rozrusznik, słabo kreci, nie odpala
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » śr mar 18, 2009 23:55
witam
dzis wymienilem rozrusznik na nowy<uzywany>
i kaplica kreci ale jakby nie miał siły
kontrolki przygasaja
aku zamieniane 2 razy
na dodatek z rozrusznika wydobywal sie dymek przy dluzszym kreceniu
po podlaczeniu bezposrednio pod aku rozrusznik sie kreci
nie ma sily odpalic
pomocy
mk3 1.9tdi 1z 1993 rok
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 09:26 przez rafivw_golf, łącznie zmieniany 2 razy.
stonefree
Post autor: stonefree » pt mar 20, 2009 00:25
Sprawdź wszystkie połączenia grubych kabli od akumulatora do rozrusznika i od akumulatora do masy samochodu i silnika.
bibi466
Post autor: bibi466 » pt mar 20, 2009 00:34
Może być jeszcze że rozrusznik ma spore luzy na tulejkach i kantuje albo cos w silniku nie tak i stawia duży opór
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 00:37 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
rafivw_golf
Post autor: rafivw_golf » pt mar 20, 2009 08:30
stary krecil dobrze wiec chyba silnik odpada
dzis wymiana tulejki moze cos pomoze
kable juz sprawdzalem i czyscilem
[ Dodano: 20 Mar 2009 18:35 ]
tulejka zmieniona jeszcze raz wszystko wyczyszczone
i zero poprawy
[ Dodano: 24 Mar 2009 06:48 ]
wszystko jasne
3 akumulator wyjaśnił sprawe:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
