Powoli schodzi z obrotow po czyszczeniu przepustnicy
czarnyGT3
Post autor: czarnyGT3 » śr mar 18, 2009 23:56
Tak jak w temacie, po wyczyszczeniu przepustnicy silnik (AKR) zaczal mi dosyc wolno schodzic z obrotow, np po wysprzegleniu czasem, albo zawsze po odpaleniu silnik zatrzymuje sie na ok 1200-1350obr/min i dopiero po kilku sekundach schodzi na 900 lub 1000 w zaleznosci czy na ssaniu czy nie... Dodam jeszcze ze przy czyszczeniu przepustnicy patrzylem na silnik krokowy i w tym celu zdjalem z niego to obudowe kwadratowa ktora jest na pokrywie zaworow przykrecona 2 srubami...
Nie wiem teraz czy to wina silnika krokowego, czy przy czyszczeniu przepustnicy trzeba bylo wymienic uszczelke przy kolektorze, czy moze gdzies sie dostaje lewe powietrze...
Aha i jeszcze jedno, przepustnica byla zabrudzona olejem tak jakby sie dostal przez silnik krokowy...
Co moze byc przyczyna "zawisania" obrotow, mial ktos podobnie???
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 00:36 przez czarnyGT3, łącznie zmieniany 1 raz.
ZaPrAsZaM dO mNie :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2676136#2676136
stonefree
Post autor: stonefree » pt mar 20, 2009 00:25
A linka nie przycina się?
czarnyGT3
Post autor: czarnyGT3 » ndz mar 22, 2009 22:28
nie przycina sie...
