Regulacja sprzegla w 1.4
darniek
Post autor: darniek » czw mar 19, 2009 00:14
Czy mozna wyregulowac sprzeglo . bierze mi na sam koniec .mechanik mi powiedzial ze to hydrauliczne i nie mozna.
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 00:38 przez darniek, łącznie zmieniany 1 raz.
bibi466
Post autor: bibi466 » czw mar 19, 2009 00:17
Miał rację bo to jest rzeczywiście hydraulika i regulacji nie ma. Tym że bierze pod koniec to się nie przejmuj jak się nie ślizga to jest ok
darniek
Post autor: darniek » czw mar 19, 2009 00:30
dzieki za odpowiedz . :pub:
[ Dodano: 18 Mar 2009 23:31 ]
co sadzisz wogole o tym 1,4 16 V ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw mar 19, 2009 00:33
Po jaka cholere zakladasz do kazdego pytania oddzielny temat? Co to ma zmienic? Kazdy temat to kolejny rekord w bazie kolego, co za tym idzie obciazenie forum...
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
bibi466
Post autor: bibi466 » czw mar 19, 2009 00:36
Ja jestem zadowolony jeżdżę sporo i jest bezawaryjny. Tylko trzeba uważać na odmę po czasami potrafi się zapchać lub zamarznąć zimą i wtedy wywala cały olej to jest niestety wada fabryczna trzeba co jakiś czas czyścic. No i nie zdziw się jak Ci będzie troszkę oleju brał to też się często zdarza
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 00:41 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
darniek
golf4 1,4 ODMA
Post autor: darniek » sob mar 21, 2009 22:13
jak mozna wiedziec czy odma nie jest zapchana.gdzie to sie znajduje czy jest do tego jakis mozliwy dostep w jaki sposob sie to czysci.I jeszcze jedno widze ze przepustnica w moim aucie jest jakas nawilzona jakby olejem czy tak musi byc
bibi466
Post autor: bibi466 » ndz mar 22, 2009 01:56
Wszystko znajdziesz w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204228
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
