Coś nie tak w silniku
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw mar 19, 2009 01:19
Witam mam taki problem , jak śmigam po mieście jest w miarę ok ale jak lecę załadowany w trasę auto jest dociążone przy wyższych obrotach np. na 2 biegu przy 50 km/h jadę z tałą prędkością i dodam gwałtownie gazu coś brzęczy odgłos ten przypomina brzęczenie blachy o blache jest to dość słyszalne i metaliczne , tak samo jak jadę 90 na 4 biegu i wyprzedzam kogoś na trasie to też to słychac , brzęk jak pisałem przypomina jak by były dwie blachy na sobie i brzęczały od wibracji słyszy się to dużo głośniej kiedy auto jest załadowane, proszę o pomoc w szukajce nie znalazłem podobnego tematu.
Może mieć to cos wspołnego z tym tematem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2683236#2683236
:grrr:
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 11:09 przez grandi, łącznie zmieniany 2 razy.
goryl3
Post autor: goryl3 » czw mar 19, 2009 21:29
A to napewno z silnika ? Bo jak ja mam zaladowane auto to mi buczy na zakretach i przy przyspieszaniu wydech, znaczy tlumik o oslone. :smoke:
tede TD
Post autor: tede TD » czw mar 19, 2009 23:44
Mi hałasowała osłona wydechy(na róże za turbiną) :chytry: wywaliłem i już nie hałasuje .
Sty
Post autor: Sty » czw mar 19, 2009 23:49
goryl3 pisze:A to napewno z silnika ? Bo jak ja mam zaladowane auto to mi buczy na zakretach i przy przyspieszaniu wydech, znaczy tlumik o oslone. :smoke:
Jeśli jeszcze tego nie wykluczyłeś stawiałbym na to.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt mar 20, 2009 00:06
Ale co ma do tego obciążenie silnika
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » pt mar 20, 2009 00:09
Moze to wina zuzytych panewek,bo one sie lubia oddzywac na wyzszych obrotach i tez wydaja charakterystyczny dzwiek
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » pt mar 20, 2009 01:27
grandilodz pisze:Ale co ma do tego obciążenie silnika
Chyba ma, miałem taki sam problem i jak wymieniłem tłumik (bo był już szrot) przestało napier...ać jak blach o blache z tym że u ciebie nie koniecznie musi być to samo
arwam
Post autor: arwam » pt mar 20, 2009 10:11
piteR-ek pisze:Moze to wina zuzytych panewek,bo one sie lubia oddzywac na wyzszych obrotach i tez wydaja charakterystyczny dzwiek
ale wtedy silnik raczej nietrzymałby ciśnienia oleju
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt mar 20, 2009 12:46
Myśle także może turbo , ale kiedyś zdjo.łem kolanko i zaglądam w wirnik , luzu nie było wogóle , zazwyczaj dzieje się to przy wyższych obrotach na końcówce biegu , jest to trochę lipa bo na postoju tego nie słychać nawet jak dam w palnik do końca , czym auto jest bardziej załadowane to to słychać ostatnio się to nasiliło , wycieków nie m,a olju bierze tyle ile powinien jakieś 0.5 Litra na 10 tys odpala ładnie , mysłę też że to może być łożysko wyciskowe bo jak stoje to ono gra lata tak głośno że w kabinie to słychać , co wy na to
arwam
Post autor: arwam » pt mar 20, 2009 13:23
to sprawdź jeszcze czy przy obciążonym aucie tłumik tylny nie opiera się o oś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
