[Mk III] - PROBLEM Z CEWKĄ ZAPŁONOWĄ
h2o
Post autor: h2o » pt wrz 16, 2005 14:25
Ostatniuo wymieniłem cewke zapłonową bo miała przebicie. Prawdopodobnie przez to nie chciał palić jak zawilgotniała komora silnika. Kupiłem więc uzywaną jednak ta po kilku tygodniach dostała przebicia dokładnie w tym samym miejscu co stara (pod dziubkiem do którego podłaczony jest kabel z kopułki). Może miałem pecha i kupiłem cewke, która kończyła swój żywot, a może problem leży gdzie indziej. Jesli ktos wie to prosze o kilka słów. Zamierzam kupić nową i jeśli ma mi paść po kilku tygodniach w tym samym miejscu to nie wchodze w taki interes. Może to coś z elektryką? W każdym razie czekam na podpowiedzi.
I jeszcze jedno skrzypią mi mechanizmy podnośników szyb. Naoliwiłem już wszystkie możliwe prowadnice, a mimo to skrzypienie nie ustąpiło. Szlag mnie juz trafia bo nie wiem co i gdzie mam nasmarować. Może ktoś wie co, jak i gdzie?
pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedzi
blackwhite
Post autor: blackwhite » pt wrz 16, 2005 14:55
Pyt 1.Nie wiem, może jest przebicie na kablach, albo moduł jest walnięty i pali cewki.
Pyt 2.Posmaruj uszczelki przy szybach specjalnym silikonem powinno pomóc.Bo prawdopodobnie to one skrzypią.
Black
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pt wrz 16, 2005 15:09
w tym silniku moduł jest zintegrowany w cewką wiec jezeli wymieniłes cewke to modul tez, moim zdaniem przyczyną moze byc własnie przewód łaczący cewke z aparatem zapłonowym, ale pewnosci nie mam.
h2o
Post autor: h2o » pt wrz 16, 2005 18:51
Zgadza się cewke wymieniałem z modułem, ale jak juz pisałem część ta była używana. Poza tym wymieniłem wszystkie elektryczne ustrojstwa w komorze silnika - kable, świece, kopułkę i palec. Wszystko to jest więc nowe ale nie upieram się, że nie ma przebic na kablach. Z drugiej jednakl strony odpalałem go w nocy przy otwartej klapie i nie widziałem skaczącej po kablach iskry. Jedyne przebicie było na cewce pod tym śmiesznym dzyndzlem do którego wtyka sie kabel od kopułki.
Co do drugiego problemu to jaki silikon mam kupić. Możecie mi doradzić jakis produkt - o ile to te felerne uszczelki :helm: .
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pt wrz 16, 2005 18:56
moze rzeczywiscie to wina cewki bo słyszałem ze lubią one padać.
blackwhite
Post autor: blackwhite » pt wrz 16, 2005 19:11
Co do tych uszczelek to kup po prostu silikon do gumy i posm,aruj te uszczelki.To na pewno one
Black
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
