Brak podświetlenia konsoli regulacji nawiewu.
tosiek83
Post autor: tosiek83 » czw mar 19, 2009 16:57
Mam taki oto problem, od dłuższego czasu nie mam podświetlenia konsoli nawiewu, kiedyś działało :). Gdy postukałem dłonią w konsole nawiewu zaczynało działać po czy po jakimś czasie gasło. Teraz gdy nawet stukam w konsole to wogóle się nie zapala, nawet na chwile.
Czyżby to spalone żarówki podświetlenia czy może z tyłu za konsolą jest jakieś złącze i ono właśnie się poluzowało i dlatego nie działa.
W necie znalazłem opis wymiany żarówek http://vw2.info/vwforum/porady/wymiana.html ale nie znalazłem nic o tym jak zdemontować całą konsolke.
I tu się pojawia moje pytanie: jak zdemontować konsolke aby nic nie zepsuć (nie połamać).
A może jest jakaś inna przyczyna niedziałającego podświetlenia konsoli regulacji nawiewu.
greg
Post autor: greg » czw mar 19, 2009 17:03
tosiek83 pisze:Gdy postukałem dłonią w konsole nawiewu zaczynało działać po czy po jakimś czasie gasło.
trza było się w głowę stuknąć - wyjąć środkowe pokrętło i podgiąć nóżki od żarówki a teraz to tylko wymiana żarówki zgodnie z opisem w twoim linku
tosiek83 pisze:ale nie znalazłem nic o tym jak zdemontować całą konsolke.
a po co -co ci w końcu nie świeci
tosiek83
Post autor: tosiek83 » czw mar 19, 2009 17:10
greg pisze:trza było się w głowę stuknąć
:grin:
No to nic biore się za wymianę żaróweczki.
A całość chciałem zdemontować gdyż myślałem że może coś być nie tak ze złączem z tyłu.
greg
Post autor: greg » czw mar 19, 2009 17:44
tosiek83 pisze:A całość chciałem zdemontować gdyż myślałem że może coś być nie tak ze złączem z tyłu.
najczęstsza przyczyna jest najprostsza - brak styku bo żarówka jest właściwie bez oprawki
tosiek83
Post autor: tosiek83 » czw mar 19, 2009 18:25
Jeszcze mam jedno pytanko. Wg tego opisu http://vw2.info/vwforum/porady/wymiana.html żarówka znajduje się tylko pod środkowym pokrętłem, a co z pozostałymi pokrętłami, czy pod nimi też są żarówki? Czy może żarówka z pod środkowego pokrętła wystarcza do oświetlenia sąsiednich pokręteł. Trochę to dziwne żyby żarówka była tylko pod środkowym pokrętłem, no ale lepiej zapytać, no nie.
