Gumowy przewód podłączony do komputera w podszybiu
jarkob
Post autor: jarkob » czw mar 19, 2009 17:14
Witam obiło mi się o uszy, że przewód ten jest od sterowania turbo. Dziś się mu przyjrzałem przy okazji czyszczenia podszybia. Odczepiłem go od ECU i spróbowałem przez niego dmuchać i zasysać powietrze. W obydwie strony nic nie stawiało oporu. Silnik to AFN, objawy to notlauf.
Na jakiej zasadzie działa to sterowanie?
Czy podczas zasysania/ dmuchanie powinienem odczuwać opór?
Do czego ten przewód prowadzi? Do zbiornika podciśnienia w nadkolu od strony kierowcy?
Co do notlauf to wymieniłem już N75, teraz czekam na przypływ gotówki i będzie czyszczenie turbiny, ale zastanawia mnie ten owy przewód.
Jeżeli ktoś jest w temacie to za odpowiedź będe wdzięczny.
sagon
Post autor: sagon » czw mar 19, 2009 17:34
Kolego,ten przewód idzie do map sensora,który znajduje się w komputerze.Czyta on ciśnienie doładowania turbosprężarki.Początek tego przewodu znajduje się na plastikowej rurze prowadzącej do kolektora ssącego.
Nie steruje on gruszką podciśnieniową.Doprowadza tylko sprężone powietrze do map sensora zamontowanego jak już wspomniałem w komputerze.
AFN 165,5@380,8
jarkob
Post autor: jarkob » czw mar 19, 2009 17:38
Co ja bym bez was zrobił :)
Dziękuje Ci bardzo za pomoc punkt dla Ciebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
