wymiana szczęk
wymiana szczęk
chce wymienic w golfie II szczęki hamulcowe, strasznie mi już trze przy hamowaniu.czy oprócz szczęk trzeba coś jeszcze wymienic? na co zwrócić uwage.
- imp
przede wszystkim czy chodzi ci o szczeki czy klocki hamulcowe...a wiec sprawa wygląda nastepująco...z przodu masz tarczę hamulcową i dwa klocki na koło.....z tyłu jest bęben i 2 szczęki hamulcowe na koło...czasem wystarczy wumienic same elementy okładzinowe czyli klocki lub szczeki ..tarcze czy bębny też sie wymienia są to elementy metalowe kiedy są juz widoczne rowki wżery w tarczywypada je wymienic jezeli wyglądają dobrze nie mają kolein mozna na nich jeszcze pojezdzic.. jesli robisz to pierwszy raz poradz sie mechanika ...lepiej..za pierwszym razem moze ci tez troche nerwów psyspozyc wymiana ja teraz doszedłem do wprawy i robie to w 20 minut ....nie polecam tez zakupu polskich klocków bo niedosc ze piszczą to krzywo sie zdzierają niszczą tarcze etc...polecam tylko renomowanych firm typu valeo..ate...itd ceny są czasem niewiele wyższe od polskich..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
