Problem z wbiciem 5 biegu
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » czw mar 19, 2009 19:52
Ostatnio zauwazyłem ze w moim MK3 1.9 TDI cieżko włącza sie 5 bieg trzeba użyć troche siły aby go włączyc. jaka moze byc tego przyczyna
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 21:18 przez Karcz3, łącznie zmieniany 1 raz.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Adamm
Post autor: Adamm » czw mar 19, 2009 20:45
rozregulowanie ciegien
borat
Post autor: borat » czw mar 19, 2009 20:58
mozliwe przyczyny:
to co napisal Adamm,
duzy luz nalewarku zmiany biegow
zuzyta przesowka piatego biegu lub kolo
rozsypuje sie lozysko igielkowe piatego biegu
ringel
Post autor: ringel » pt mar 20, 2009 12:00
Oprócz tego co napisali koledzy, proponuje przed tym wyczyścić cały syf co się dostał do tego mechanizmu sterowania biegów. Przemyć to czymś ("ropka") i potem sprawdzić "na sucho " jak się porusza, gdy wrzucisz 5. Najlepiej to zrobić z drugą osobą.
Jak dalej będą opory a mechanizm bedzie czysty no to niestety trzeba bedzie kombinować.
