kontrolka epc i check
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » czw mar 19, 2009 20:00
witam,u kolegi w passacie b5 2,0 swieci lampka epc i komputer i samochod nie chce zapalic.wywala blad przekaznik glowny brak sygnalu,po skasowaniu zapala ale potem wraca ten sam blad.co moze byc?z gory dzieki :pub:
karol27
Post autor: karol27 » czw mar 19, 2009 20:10
Sprawdź włącznik światła stop.Najlepiej sprawdź czy są stopy bądź czy nie świecą stale.
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 20:18 przez karol27, łącznie zmieniany 2 razy.
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » czw mar 19, 2009 20:24
stop jest ale lewa zarowka padla a czy to moze byc przyczyna?
karol27
Post autor: karol27 » czw mar 19, 2009 20:25
Tak.W 100%
RAFI-R19
Post autor: RAFI-R19 » pt mar 20, 2009 22:23
czujnik temp.wymieniony i czujnik stopu,epc i komp nie swieci tylko ze nie mozna odpalic samochodu wywala blad przekaznik glowny przerwa,po kilkakrotnym przekreceniu kluczyka i kreceniu rozrusznikiem odpala.moze to kostka stacyjki ale nie wiem czy w passacie tez to sie psulo.dzieki :pub:
karol27
Post autor: karol27 » sob mar 21, 2009 10:24
No to wymienić kostkę przekaźnika głównego
adlozi
Post autor: adlozi » pn maja 11, 2009 19:04
Po zlokalizowaniu i usunięciu usterki związanej z wyświetlaniem EPC w jaki sposób skasować tę kontrolkę?
karol27
Post autor: karol27 » czw maja 14, 2009 22:07
Za pomocą vag-a.
