problem z odpaleniem auta - sporadyczny
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt mar 20, 2009 01:08
Witam, mam problem z moim autkiem, a mianowicie. Od czasu do czasu mam problem z odpaleniem auta tzn ogólnie auto pali od pierwszego zakręcenia rozrusznikiem, ale czasem nawet długie kręcenie nie przynosi rezultatu. Dzieje się to bez różnicy na warunki może być mróz może być gorąco (problem trwa już dość długo). Oddałem auto do zaufanego mechanika stał tam dwa dni - zapalali go tylko jak ktoś wychodził z warsztatu generalnie z 15 razy na dzień i wszystko było w porządku, więc go odebrałem. Dziś pożyczyłem auto siostrze, pojechała z dzieckiem do lekarza i po wyjściu jak chciała jechać do domu nie mogła odpalić auta, jakoś do niej dotarłem i i odpaliłem auto od razu. Nie mam pojęcia w czym tkwi problem (mój mechanik także). Generalnie świece są dobre, kable z kopółką także. Gdzie szukać problemu, może cewka?? Ostatnio zauważyłem że jak go zapale to czasem tak jakby nie chce jechać "pełną mocą" po chwili problem ustaje i dostaje "kopa". Co radzicie??
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt mar 20, 2009 11:55
Sprawa Wydaje sie bardzo prosta, zapewne pompa paliwowa juz nie wyrabia. Mialem podobne objawy, jak dawalem gazu to muliło i dopiero po chwili zaczynal jechac. Pare razy musialem go krecic dlugo zanim odpalil. w koncu przyszedl taki dzien kiedy auto juz nie odpalilo... :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt mar 20, 2009 15:05
a jak sprawdzić czy to naprawdę pompa??I czemu raz działa idealnie a raz w ogóle??
PS. A jeszcze jedno czy jak by pompa nie domagała to by nie było czasem tak że jak auto odpali to powinno zgasnąć, bo mi auto nigdy nie zgasło samoistnie i nie mam problemów z falującymi obrotami, czasem tylko nie chce za bardzo "iść" do przodu
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 15:44 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pn mar 23, 2009 10:19
Nie, auto nie powinno zgasnac, jezeli pompa jeszcze dziala ale nie daje rady podac wiekszej ilosci paliwa na wyzszych obrotach to bedzie mulil poprostu. W koncu moze sie zdarzyc tak, że nie odpali w ogole. Jak sprawdzic? No tu trzeba mies odpowiedni sprzet czyli manometr i sprawdzic jakie cisnienie pompa daje....
Pozdro! :smoke:
moja stara MK2
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn mar 23, 2009 11:39
a jak by to był pompa to jaką najlepiej kupić, na allegro jest tego zatrzęsienie i każda następna podobno lepsza od poprzedniej
krzaś
Post autor: krzaś » pn mar 23, 2009 11:49
Sprawdz, czy jest iskra w momencie kiedy nie chce odpalić. Jak nie ma to będzie to czujnik położenia wału.
Pozdro Krzas
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pn mar 23, 2009 12:02
Jezeli okaże sie ze to pompa to mozesz poszukać np Walbro opinie są dobre, niestety nie wiem jak cenowo... :smoke:
moja stara MK2
kamil12345678
Post autor: kamil12345678 » pn mar 23, 2009 12:24
sprawdż stacyjkę
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pn mar 23, 2009 13:08
kamil12345678 pisze:sprawdż stacyjkę
A co stacyjka ma do rzeczy? Auto odpala i jedzie tylko muli...
Jezeli auto by nie chcialo odpalic to trzeba by sprawdzic czy kontrolki nie gasną (kostka do wymiany) ale tu odpala wiec raczej nie ma to znaczenia.
POzdro!
moja stara MK2
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn mar 23, 2009 14:10
stacyjka jest na 100% dobra, bo kontrolki zapalają się normalnie i nic nie gaśnie podczas przekręcenia kluczyka, zastanawiam się tylko jak sprawdzić tą iskrę - musiał bym non stop sprawdzać tą iskrę bo ciężko powiedzieć kiedy akurat nie będzie chciał zapalić
suczi85
Post autor: suczi85 » pn mar 23, 2009 17:09
witam. ja tez mam podobny problem z moim 1.8.zauwazylem ze gdy paliwa mam tak na rezerwie to dlugo musze krecic rozrusznikiem zeby zalapal natomiast jak mam wiecej jest ok. czasami go strasznie muli, nie wchodzi szybko na obroty. tez wlasnie podejrzewam ze to moze byc pompa paliwa
