Coś mi padło :(((((((
k.leniart
Witam serdecznie!
Mam mału (DUŻY) problem. Mam golfika MKIII, ostatnio wracałem sobie z pracy i nagle straciła moc (czary, mary) strasznie jest przymulony i chyba się silnik zbytnio grzeje. Nie wiem co jest grane. Rozmawiałem już z mechanikeim, twierdzi, że to chyba uszczelka głowicy i wycenił swoją robocizne na 550 zł (grosze!!).
Może jednak to nie to?!
Ma ktoś jakieś pomysły ??
Z góry dzięki i pozdrawiam.
k.leniart
dokladnie sonda moze byc przyczyna oprocz tego przejzyj dobrze silnik czasem cos banalnego sie zrobilo a skutki sa straszne o uszczelce to raczej zapomnij objaw woda w oleju znikajacy plyn chlodniczy ze zbiorniczka lub odwrotnie olej w ukladzie chlodzenia lub za duze cisnienie w ukladzie chlodzenia napecznialy przewody powodzenia
Vw Golf III 1.8 GL ABS
no właśnie - napisz jaki masz silnik!!! - wtedy będziemy mogli coś więcej wymyślić
Potem fakt - podłacz się do komputera - OBD prawdę czasami powie.
A co do mechanika, który mowi "chyba uszczelka pod głowicą"- zmień mechanika jeśli o uszczelce pod głowicą mówi "chyba" i za to "chyba" chce 550 zl....
k.leniart
Cześć ja miałem walniętą sonde 1.8 Rp objaw był taki że , powoli wkręcał sie na obroty ale jak uzyskał 3500 obr to już było dobrze . Jak stanołem na skrzyżowaniu to samochud sie dławił obroty spadały do 400 obr brakowało mocy. Kiedy odłączyłem sonde samoch zaczynał pracować równo . Wykręć świece zobacz jak spala paliwo . Co do sondy kupiłem uniwersalną Boscha kosztowała 160zł. Sprwdz najpierw wszystko a potem wybieraj sie do mechanika. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
