[MK3] Dioda mrygajaca a'la alarm
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt wrz 16, 2005 21:49
Pytalem na oplu ale tam sie nie znaja a tu mysle pomozecie. Chce wstawic diody mrygajace w przednie drzwi aby imitowal alarm. Vectra ma centralny zamek. Pod ktore kabelki podlaczyc te diody aby zaczely mrygac w momencie zamkniecia drzwi? Moze ciekawsza propozycja - warunek musi mrygac chociaz po zgaszeniu silnika ale wole ta opcje pierwsza.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
okulik
Post autor: okulik » pt wrz 16, 2005 22:51
zamek pneumatyczny czy elektryczny?
przy kablach od c. zamka musisz znalesc przewody na ktorych pojawia sie staly sygnal w chwili zamkniecia zamka. W oplu prawdopodobnie bedzie to masa. Wtedy + diody podlaczasz pod stale napiecie a - do przewodu od centralnego, jesli jest to zamek elektryczny, to jesli dobrze pamietam stala masa pojawia sie na przewodzie brazowym i bialym (zamknij, otworz). Ale musialbys to sprawdzic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
