Diagnostyka na stacji kontroli pojazdów
swinkz
Post autor: swinkz » pt mar 20, 2009 13:28
Witam, czy ktoś mógłby mi powiedzieć dokładnie czemu niektórymi golfami - w moim przypadku jest to GOLF IV GTI 99r. NIE MOŻNA wieżdżać na rolki na stacji diagnostycznej?
Pozdrawiam,
Wojtek
bibi466
Post autor: bibi466 » pt mar 20, 2009 13:51
Przyznam się że nie słyszałem o czymś takim. A nie pozwolili Ci wjechać na rolki czy tylko ze słyszenia o tym wiesz?
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 13:52 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » pt mar 20, 2009 13:56
Nie ma takiego przepisu bo rolki służą do sprawdzenia hamulców i amortyzatorów. Co innego trzepaki. Jest w naszym kraju wiele przypadków wyrywania sworzni, pomimo, że były nowe.
Piter
Post autor: Piter » pt mar 20, 2009 14:02
Jakąś ścieme ci gościu na stacji zaszył ;)
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
swinkz
Post autor: swinkz » pt mar 20, 2009 14:16
to bylo tak: pojechalem na stacje i na rolkach wyszla mi nierowna sila hamowania (lewe kolo na luzie przyhamowywalo) i znajomy mechanik pwoiedzial mi ze w moim aucie w skrzyni jest jakies male cos co to powoduje i ze na rolkach mozna to rozwalic... - koszt ponoc jest spory... po czym pojechalem na stacje powiedzialem o tym osobie sprawdzajacej i juz na rolkach nie bylem...
chodzi mi o to cos co powoduje ta nierownosc w sile hamowania na luzie... dodam tez ze ponoc mojego auta nie wolno holowac itd...
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt mar 20, 2009 15:21
O ile wiem to to z holowaniem a za tem i z rolkami jest niedopuszczalne w niektórych modelach starego Citroena z automatyczną skrzynią biegów ze względu na tą skrzynię, dopuszcza się holowanie do 30km i z mała prędkością w ostateczności, normalnie to laweta, ale o co chodzi to nie wiem.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
swinkz
Post autor: swinkz » pt mar 20, 2009 15:31
Jacek75 pisze:...a z automatyczną skrzynią biegów ze względu na tą skrzynię...
Mam manualna skrzynie biegow :)
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt mar 20, 2009 15:49
Jacek75 pisze:O ile wiem to to z holowaniem a za tem i z rolkami jest niedopuszczalne w niektórych modelach starego Citroena z automatyczną skrzynią biegów ze względu na tą skrzynię, dopuszcza się holowanie do 30km i z mała prędkością w ostateczności, normalnie to laweta, ale o co chodzi to nie wiem.
No właśnie, a co z rolkami przy automatycznej skrzyni biegów?
Bo zaraz będę miał czas przeglądu, więc dobrze byłoby wiedzieć :-)
swinkz
Post autor: swinkz » pt mar 20, 2009 16:26
Kamel pisze:No właśnie, a co z rolkami przy automatycznej skrzyni biegów?
Przy automacie wogole lepiej nie wjezdzaj na rolki ani nic podobnego... Mam passata 19tdi w automacie i nawet na rolkach moze sie sypnac skrzynia :/ wiem to po sobie :/
Bronco
Red Devil
Red Devil
Post autor: Bronco » pt mar 20, 2009 16:31
bibi466 pisze:Przyznam się że nie słyszałem o czymś takim. A nie pozwolili Ci wjechać na rolki czy tylko ze słyszenia o tym wiesz?
Może wjechał, z przeproszeniem, w krowi placek...
:bajer:
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
swinkz
Post autor: swinkz » pt mar 20, 2009 16:39
Bronco pisze:
:bajer:
dobra koniec dziecinnej zabawy... kolega bronco sie wykazal a teraz wrocmy do tematu - sprawa jest dla mnie dosc istotna.
greg
Post autor: greg » pt mar 20, 2009 18:58
swinkz, coś nie tak - bo jeśli nei masz automatycznej skrzyni biegów a jedno koło ci przyhamowało to wina jest po stronie raczej hamulców no chyba ze faktycznie skrzynia się już sypie - jedź na inną stację niech ci zmierzą - myślałem ze nie chcą cię wpuścić na rolki bo masz tak niską zawiechę (to jest istotna przyczyna).
Co do innych ciekawych informacji - poziom zużyci amortyzatorów będzie inny na zimówkach niż letnich (wysokość opony + ciśnienie)
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 18:58 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
pavwcio
Post autor: pavwcio » pt mar 20, 2009 19:37
swinkz pisze:Jacek75 napisał/a:
Miałem miesiąc temu przegląd.Podjechałem do VW na Krańcową gdzie byłem umówiony z mistrzem serwisu.Na miejscu nie robią badań ale umówiliśmy się że podjedziemy na stacje diagnostyczną aby On był przy przeglądzie i mógł przypilnwać wszystkiego bo chciałem żeby auto było naprawde dobrze sprawdzone(z doswiadczeniem jakie posiada łatwo "wyłapałby" pierwsze niepokojące sygnały). Oczywiście nie rozpisywałbym się tak ale.... mam automatyczną skrzynie i sądzę,że gdybym nie mógł być na rolkach to "mój mechanik" by się odezwał na ten temat.
greg
Post autor: greg » pt mar 20, 2009 19:56
pavwcio pisze:Oczywiście nie rozpisywałbym się tak ale.... mam automatyczną skrzynie i sądzę,że gdybym nie mógł być na rolkach to "mój mechanik" by się odezwał na ten temat.
po prostu włączył D - koła się toczyły powoli - rolki też napędzały - jak hamujesz to jest ok - problem by był gdyby np włączył P i zaczął kontrolować lub wyłączył silnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
