Brak świateł mijania...
Co może być tego przyczyną ?
Żarówki sprawne.
Jak wyciągne guzik z deski rozdzielczej i tam ponaciskam w lewo albo w prawo to czasem się włączą przynajmniej ostatnio tak było.
Teraz całkiem brak czy tam kręce tymi kablami czy nie.
Są tylko pozycyjne i drogowe ale też nie da się ich włączyć tylko migać za pomocą tej dźwigienki od kierunkowskazów.
Myślałem, że może być to wina samego guzika no i mam jeden guzik, ale od modelu z rocznika 90 i nie pasuje...
U mnie w 84 jest inny troche i pupa blada.
Nie wiem co mam z tym zrobić ?
Żarówki sprawne.
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
I sprwdz na ile masz wtykow na 8 czy 10
Jesli 8 to masz tu
http://moto.allegro.pl/item574855024_pr ... 8_sty.html
a 10 tu
http://moto.allegro.pl/item574351140_wl ... 10pin.html
Jesli 8 to masz tu
a 10 tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3391738#3391738 <------ Maine Golf
Bonio_MS pisze:pancur0, Chodzi ci o wlacznik swiatel ?? Mozlwe ze sie zepsul muszisz pojezdzic po szrotach i poszukac lub na allegro Golfow na czesci z tego rocznika
Tak chodzi mi o włącznik świateł.
Skąd moge mieć pewność, że to na pewno włącznik ?
Wtyków jest 8, a mam drugi guzik, na którym mam 10 i dlatego nie moge sprawdzicBonio_MS pisze:I sprwdz na ile masz wtykow na 8 czy 10
Jesli 8 to masz tu
a 10 tu
albo jechać na szrota sprawdzić czy są jak są zobaczyć czy działa i ew. kupić jak nie to :green_fuck: i w długąBonio_MS pisze:pancur0, jedyne wyjscie to znalejsc na szrocie lub jesli jezdzisz na spoty to wyjac od kogos i sprawdzic
[ Dodano: 20 Mar 2009 13:17 ]
To jak mowie zostaje ci sprawdzenie go i wtedy bedzie pewne czy to wlacznik czy nie
dzięki za pomoc
[ Dodano: 20 Mar 2009 13:20 ]
Ale wiesz czasem jak dobrze tam namajstruje z tymi kabelkami je pozaginam w tej wtyczce to zaskoczy na guziku, wiec zdaje sie, ze to guzik moze byc...TAZ pisze:Chłopaki posłuchajcie mnie bo sam przerabiałem to. Kierunki to chodzą jak należy, a długich na stałe się nie włączy i dźwigienka nie przełącza między krótkimi i długimi. Efektem jest brak krótkich. Dam sobie rękę odciąć. Przeczytajcie dokładnie objawy co kolega napisał, a przyznacie mi rację
spoko wodza, po obiedzie bede majstrowal
Okazało się, że guzik.Bonio_MS pisze:pancur0, ok to daj znac czy pomoglem czy nie
Niestety na szrocie nie mieli
i kredki :p
I w gniazdo samo wepchnąłem kabelek i do drugiego tego tam też i świeci
póki co wystarczy...
[ Dodano: 20 Mar 2009 19:54 ]
Wkurzyłem się i postanowiłem z dwóch guziczków zrobić jeden.
Jak widać na zdjęciach w jednym z nich ( tym starym ) był ułamany ten taki popychacz i przez to światełka nie działały.
Potem ładnie wszystko przeczyściłem zmywaczem do paznokci xD
Naprawde wspaniała rzecz no i musze przyznać, że wyszło nieźle.
No może poza tym, że w tym nowszym typie włącznika jest brzydka żarkówa... i mi sie to nie podoba, ale jakoś przeżyje;D
http://img22.imageshack.us/gal.php?g=1001995.jpg
Oto galeria
całość zajęła mi aż 10 minut xDDD
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 21:10 przez pancur0, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
