Brak iskry
Brak iskry
Tak jak w temacie na swiecy nie ma iskry swiece sa nowe kopolka palec kable WN tez. Cewka była podstawiana druga to tez nie wina cewki co moze byc problemem
Prosilbym o szybka odpowiedz.
Jeśli jest to sprawdź czy czujnik halla daje sygnał (czujnik jest w aparacie zapłonowym). Jak się sprawdza czy czujnik jest dobry jest opisane na forum. Jeśli nie masz czujnika to sprawdź przerywacz, również jest w aparacie zapłonowym.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 300 gości
