Czujnik paliwa - help
Furia
Post autor: Furia » pt mar 20, 2009 15:48
Witam. Jadac sobie pieknym dzionkiem golf mi nagle zgasl. Dodam ze mam pompe 11mm zalozona do afna. Po podlaczeniu pod vaga wyskoczymi mi takie bledy:
00765 Czujnik przesowu regulacji ilosci paliwa g149
01268 regulator ilosci paliwa n146
Auto na dawce paliwa jaka mial wogule nie odpalalo. Wpadlem na pomysl i minimalnie zwiekszylem dawke to odpalil ale odrazu sie wpieprza na max obr i do tego turbo strasznie halasuje. To wina tego ze odrazu po odp wchodzi do czerwonego? Po odp odrazu wylaczam ale jak odczylem map sensor to wolniej sie wkrecal no i oczywiscie turbina nie halasowala. Czy ona tez siadla wydajac taki dzwiek jakby obcieranai czy szurania? No i co zrobic z tym regulatorem paliwa. Idzie to kupic i wymienic czy trzeba to oddac do fachowca.
Dario84
Post autor: Dario84 » pt mar 20, 2009 23:50
Nastawnik masz do czyszczenia kolego, tylko widac ze jest zawalony na max, ja stawiam ze cos sie z pompa stalo, zmielilo fale, rolki lub cos podobnego.
Mialem juz dokladnie taki sam przypadek.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
roman58
Post autor: roman58 » sob mar 21, 2009 00:01
Furia
Post autor: Furia » sob mar 21, 2009 11:01
Wszystko tutaj po ang no ale z tego co zrozumialem to mam wyczyscic nastawnik w pompie i fala wroci do normalnej pozycji? Jesli to rozbiore to nic w pompie sie nie rozreguluje? Czy lepiej to oddac to specjalnej firmy bo to wymaga wiekszej wiedzy?
aw69
Post autor: aw69 » sob mar 21, 2009 13:20
zdejmij dekielek od pompy i plastikowa nakladke sprawdz czy styki sie nie rozlutkowaly gdzies.....na 90% to bedzie to
nastawnik na 100% jest czysty
[ Dodano: Sob Mar 21, 2009 20:14 ]
Ani jededn z twoich pomysłów nie okazal sie trefny.....za male doswiadczenie :)
Wiedzialem ze styk sie rozlutowal
Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 13:22 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
