Pedal hamulca wpada w podloge, czy to pompa?
Witam mam golfa3 mk3 1,4benzyna 94rok produkcji. Mam problem od jakiegoś czasu zacząłem mieć problem z hamulcami , raz na 5 może 6 zahamowań pedał wpadał w podłogę myślałem że jest to wina starego płynu hydraulicznego, wymieniłem na nowy odpowietrzyłem zaciski hamulcowe i nie było poprawy ale da się jeździć. Ale teraz prawie co trzecie hamowanie i pedał pada w podłogę czy jest to wina pompy hamulcowej czy może serwa hamulcowego ( układ hamulcowy jest bez ABS )
PS: Stojąc na czerwonym na skrzyżowaniu trzymając nogę na pedale hamulca pedał powoli opadał ale to bardzo wolno ( w instalacji hamulcowej niema nigdzie wycieków ani ubytku płynu.) MOJE GG 7988054 DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZI I RADY
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 22:08 przez 4mit, łącznie zmieniany 2 razy.
[color=red] 4mit [/color]
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Sprawdź wąż plastikowo gumowy wychodzący z serwa czy jest cały , spróbuj odpowietrzyć pompe na sekcjach luzując wężyki a ktoś pompuje a ty dokręcasz , czyli ktos pompuje pedał i trzyma ty popuszczasz nakrętkę na wężyku powietrze schodzi ty dokręcasz i tak kliuka razy powinno pomóc
4mit, ale to nie trzeba krzyczeć.
Miałem podobny objaw, pewnego razu jadę sobie, czerwone światło ja hamulec a tu auto nie hamuje
Po sprawdzeniu wszystkich przewodów, wymianie płynu, okazało się że pompa
Pozdro,
Pozdro,
Audi A4 B9 CMYC - Daily drive
MK3 Variant ARL++ Daily Drive 23XKM4XXNm - był...
MK3 VR6 ABV Syncro US - był... ale już nie ma...
Stowarzyszenie Volkswagen Klub Polska #411
4mit, ale nie pisz używając capslock'a...
Pozdro,
Pozdro,
- PAPAYOS
Ja tak miałem w Audi Coupe, pedał hamulca 10 razy był 2 nie było... Też podejrzewałem pompe hamulca...
Okazało się że przecieka tylni cylinderek. Wymieniłem uszczelnienia za 30 zł + 50 zł robota i po problemie...
Sprawdź czy nie masz mokrych opon od wewnętrznej strony auta, lub nie pocą ci się cylinderki szczególnie na tylnej osi.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
