Problem z licznikiem
Bożuch
Post autor: Bożuch » pt wrz 16, 2005 22:44
Witam!
Ostatnio kupiłem na allegro licznik z MFA do mojego mk2.
Założyłem go do autka przejechałem się i wszystko śmigało jak należy (nie robiłem dużo km ok.2-3km.).
Dzisiaj przejechałem 5 km stanąłem autem i zgasiłem go.Kiedy chciałem odjechać okazało się że wszystko w liczniku chodzi prócz licznika kilometrów zatrzymał się na 5 km i koniec. Zresetowałem go ale teraz stoi na zero. Czego to może być wina,skoro jakoś wcześniej chodził.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob wrz 17, 2005 07:52
Jeśli dobrze rozumiem nie działa licznik kilometrów dziennych. Jakaś zębatka w środku się przesunęła i dla tego nie liczy kilometrów. Trzeba chyba rozebrać i sprzwdzić. Sprawdź też czy linka jest dobrze wpięta w licznik.
Bożuch
Post autor: Bożuch » sob wrz 17, 2005 09:04
Tak licznik kilometów dziennych. Ale czy to może być wina linki skoro prędkościomierz chodzi i skoro zliczał km?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Dioda83
Post autor: Dioda83 » sob wrz 17, 2005 09:23
Linke masz wporzo chodzi prawdopodobnie o zębatkę...
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
GEORG
Post autor: GEORG » sob wrz 17, 2005 09:30
Dioda83 pisze:Linke masz wporzo chodzi prawdopodobnie o zębatkę...
Też mi się tak wydaje bo przecież km/h działa. :pub:
VW RULEZ :)
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob wrz 17, 2005 09:42
nie obejdzie sie bez ponownego wyciagniecia zegara , trzeba rozebrac licznik tak jak wczesniej pisano moze to byc wina zebatki, ale sprawdz jeszcze tak , wyciagnij bolca do kasowania licznika i przejedz sie .
Zyj kolorowo :)
Bożuch
Post autor: Bożuch » sob wrz 17, 2005 09:48
Już tak próbowałem z tym bolcem i nic nie chodzi :(
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob wrz 17, 2005 09:51
Ja swoj predkosciomierz ostatnio rozkrecilem od strony obslugi linki. Po odkreceniu paru srubek mozna wyjac wszystkie slimaczki, wtedy je ladnie wycierasz a potem smarujesz czyms swiezym, ja smarowalem smarem w sprayou :helm:
Bożuch
Post autor: Bożuch » sob wrz 17, 2005 11:03
No to chyba będe musiał znów rozkęcać całą deske i liczniczek :(
[ Dodano: Sob Wrz 17, 2005 13:08 ]
NIe moge przełożyć całego zegara bo tam właśnie nie działał predkościomierz i licznik kilometów.
Ale o dziwo dziś jechałem do sklepu i licznik normalnie chodził tzn km się przesówały.
To ciekawe co by to mogło być. Jeszcze raz to dzisiaj sprawdze jak pojade autko zawieść do garażu.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » ndz wrz 18, 2005 02:17
jak masz stary zegary to moez uda sie zlozyc jedno a dobre
Zyj kolorowo :)
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz wrz 18, 2005 09:13
Już tak robiłem bo w jednym był dobry predkościomierz a w drugim obrotomierz i złorzyłem z dwóch jeden.
bongo
Post autor: bongo » pn wrz 19, 2005 14:51
Ja mam dokładnie taki sam problem,dodatkowo jeszcze zamiast setek przewija mi tysiące,i tak w ciągu tygodnia przejechałem 3000km.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
