Zwarcie w manetce od wycieraczek golf 3
jaro021
Mam zwarcie w manetce od wycieraczek problem w tym ze jest ona z komputerem i kosztuje kilka razy wiecej od zwykłej. Pytanie: czy jest mozliwosc jakos podratowac zeby jeszcze torche pochodziła?? Czasem pojawia sie z kolumny kierownicy dymek mały a ostatnio wybilo mi bezpiecznik :/ . Jak sie dostac do niej??? Z góry dzieki za pomoc
[/b]
Re: Zwarcie w manetce od wycieraczek golf 3
Ja miałem to samo, też leciał dymek z kolumny, az w końcu popaliło wszytsko i kierunki i awaryjne zniknęły, musiałem udac się do elektromechaniora, okazało sie ze zwarcie i plastik sie nadpalił i stąd ten dymek, ale radzę Ci zrób jak najszybciej bo jazda bez kierunków to nie fajna rzecz...jaro021 pisze:Mam zwarcie w manetce od wycieraczek problem w tym ze jest ona z komputerem i kosztuje kilka razy wiecej od zwykłej. Pytanie: czy jest mozliwosc jakos podratowac zeby jeszcze torche pochodziła?? Czasem pojawia sie z kolumny kierownicy dymek mały a ostatnio wybilo mi bezpiecznik :/ . Jak sie dostac do niej??? Z góry dzieki za pomoc[/b]
siwek
manetki
mam już 2 III i w każdej ten sam problem - ja to rozbierałem i jedyne co mogłem zrobić to przeczyścic - ale nie pomogło , jeśli chodzi o rozbiórkę to ściągasz kiere i tam są 3 śrubki na krzyżak - potem ściągasz obie - ale uwaga - dosyć ciężko wypina się wiązki elektryczne i można połamać zaczepy - jeśli potrzebujesz pomocy to ja terz jestem z Sosnowca - mogę Ci w tym pomóc ale - tylko rozebrać - na elektryce się nie znam -
Mnie juz znikły kierunkowskazy - wymieniłem bezpiecznik - draga do nikąd
jaro021
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
