sztanga+ notlauf
Velthar
sztanga+ notlauf
Post autor: Velthar » sob mar 21, 2009 17:51
Witam wszystkich.
może już poruszałem ten temat, ale dalej jest coś nie tak.
Jadę ładnie do 120km/h i słynny notlauf. Ale jak zejdę niżej z prędkością to jest dalej dynamiczny, nie muszę wyłączać silnika, aby wyszedł z awaryjnego. (gdzieś wyczytałem, że niby notlauf tak się objawia.)
Wymieniłem: n75, wszystkie wężyki od niego + wężyk od ECU.
Ma ktoś jakieś pomysły?? Przez ten notlauf przy 120km/h staram się lekko dodawać gazu i odejmować i takim dodawaniem i odejmowaniem udaje mi się z ciężkim bólem wykręcić 155km/h i 3k obrotów.
Ściągnąłem osłonę silnika i starałem się znaleźć sztangę. Znalazłem jakiś element w kształcie walca z którego wychodziła jakaś śruba połączona z obudową turbiny. Popsikałem wszystko WD40 i nic. Nie wiem jak dokładnie wygląda ta sztanga w silniku 1Z.
Już ręce opadają. Ma ktoś jakiś pomysł?
Moje logi dynamiczne.
Z góry dzięki za pomoc i prośba do modów o nie krytykowanie tematu, że już to było. Niestety sklejając wszystko do kupy nikt jeszcze nie miał chyba aż tak zje**ne jak ja:(
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » sob mar 21, 2009 20:08
moze westgate sie przycina. za duze te cisnienia.
zobacz to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=148018
sagon
Post autor: sagon » sob mar 21, 2009 20:35
Velthar pisze:Nie wiem jak dokładnie wygląda ta sztanga w silniku 1Z.
Tu masz fotkę takiej turbinki.
[ Dodano: 21 Mar 2009 19:37 ]
AFN 165,5@380,8
piter_s
Post autor: piter_s » sob mar 21, 2009 20:45
gOOzOl pisze:moze westgate sie przycina. za duze te cisnienia
może,
może gruszka puszcza.
N75 cyka, słychać go czasem???.
może map sensor.
nie ma błędów???.
Velthar
Post autor: Velthar » sob mar 21, 2009 20:56
piter_s pisze:
może,
może map sensor.
nie ma błędów???.
N75 nowiutki jest cyka jak szalony.
Nie wiem co to jest ten map sensor:(
Jest tylko jeden błąd dotyczący przeładowania. myślałem, że to nieszczelność IC ale nawet bączka siwego nie puści mi z rurki :)
A na tym zdjęciu to gdzie jest ten westgate?
sagon
Post autor: sagon » sob mar 21, 2009 21:00
Map sensor,to czujnik ciśnienia doładowania turbiny.W golfach 3 wbudowany on jest w komputer.Ten wężyk wchodzący w ecu idzie właśnie do niego.
AFN 165,5@380,8
antojuja
Post autor: antojuja » sob mar 21, 2009 21:03
ta srebrna puszka na pierwszym planie z wystajaca sztanga po prawej to m.in. WG choc samego WG nie widac
Velthar
Post autor: Velthar » sob mar 21, 2009 21:06
na te puszke tam do srodka chyba z "litr" wd40 wylałem i nic. A wężyk od ECU się prawie rozpuścił od syfu i jest teraz nowiuteńki, tak samo n75 i wężyki od niego są nówki sztuki nie śmigane.
A ten map sensor to wymienny jest i sama ta sztanga??
piter_s
Post autor: piter_s » sob mar 21, 2009 21:07
Velthar pisze:myślałem, że to nieszczelność IC ale nawet bączka siwego nie puści mi z rurki :)
jak by bła nieszczelność to by nie było takich ciśnień.
Velthar
Post autor: Velthar » sob mar 21, 2009 21:12
piter_s pisze:
ja mam większe ciśnienie jak tylko pomyślę o tym notlaufie:P
sagon
Post autor: sagon » sob mar 21, 2009 21:57
Map sensor jest wymienny,ale to nie jego wina.Jest sprawny,bo czyta ciśnienie.Problem stanowi turbina,a konkretnie moim zdaniem gruszka.Może mieć pęknięta membramę i dlatego WG się w porę nie otwiera,a co za tym idzie turbina nie zrzuca ciśnienia i stąd notlauf.
AFN 165,5@380,8
Velthar
Post autor: Velthar » sob mar 21, 2009 22:07
a ma ktoś jakiś namiar na takie gruszki?? i czy w ogóle da radę to wymienić? czy turbiniarz wymieni? czy sam mechanik wystarczy? na allegro są jakieś, ale nie wiem która? proszę o link jak ktoś wie.
Dzięki za pomoc.
:pub:
PvD
Post autor: PvD » ndz mar 22, 2009 00:38
NIe wiem czy w turbinach przy 1 Z jest taka sama zasada jak przy 110 KM AHF ale może trzeba sprawdzić jak ładuje z odlaczonym n75 bo jak dalej przesterowuje to wtedy gruszka raczej odpada
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 00:43 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
Velthar
Post autor: Velthar » ndz mar 22, 2009 08:41
Ale ja mam nowy n75. Nie powinien się rozwalić zaraz po podłączeniu.
