Odma i przepustnica w 1.4
darniek
Post autor: darniek » sob mar 21, 2009 22:19
jak mozna wiedziec czy odma nie jest zapchana.gdzie to sie znajduje czy jest do tego jakis mozliwy dostep w jaki sposob sie to czysci.I jeszcze jedno widze ze przepustnica w moim aucie jest jakas nawilzona jakby olejem czy tak musi byc
[ Dodano: 21 Mar 2009 22:15 ]
darniek pisze:jak mozna wiedziec czy odma nie jest zapchana.gdzie to sie znajduje czy jest do tego jakis mozliwy dostep w jaki sposob sie to czysci.I jeszcze jedno widze ze przepustnica w moim aucie jest jakas nawilzona jakby olejem czy tak musi byc
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 22:41 przez darniek, łącznie zmieniany 1 raz.
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz mar 22, 2009 08:02
Hejka.
Odma to taki gumowy miękki niczym nie zbrojony przewód o średnicy około 2cm. Jest on umiejscowiony jak patrzysz na silnik od przodu auta po lewej stronie przepustnicy. Słabo widoczne na zdjęciu.
To jest silnik 1,6 AEE w cordobie ale w golfie 1,4 AEX wygląda to identycznie.
A jeśli chodzi o osad na przepustnicy to właśnie jest syf nasiąknięty olejem i niestety ten typ silnika tak ma. Należy to czyścić co jakiś czas. Wyczyścić to możesz samemu przy użyciu szczoteczki i małej ilości benzyny przy wciśniętym pedale gazu do oporu. Ale po tym wszystkim trzeba jeszcza adaptować przepustnice co związane jest z podłączeniem autka do komputera z VAGiem.
Ale możesz sprubować sam ją adaptować, czyli na czas operacji odłączyć akumulator i po wszystkim podłączyć go z powrotem jeśli obroty po kilku uruchomieniach się nie austbilizują, to niestety bez kompa nic z tego. A jeśli się ustabilizują i nie wzrośnie ci spalanie to jest wszystko OK :okej: Ale jeśli spalanie wzrośnie to też nie stety pod kompa.
Odma jeśli jest dośc miękka to nie jest zapchana...
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
darniek
Post autor: darniek » ndz mar 22, 2009 15:42
PAPAYOS, serdeczne dzieki za odpowiedz
[ Dodano: 22 Mar 2009 14:44 ]
PAPAYOS, jeszcze mi powiedz jak sie czysci ta odme gdzie jest jakis filterek
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » ndz mar 22, 2009 16:13
darniek pisze:jeszcze mi powiedz jak sie czysci ta odme gdzie jest jakis filterek
Z tego co się orientuję to nie ma tam żadnego filterka. Odma jest podłączona do filtra powietrza z jednej strony a z drugiej do komory korbowej silnika. Służy do wyrównania ciśnienia właśnie w/w miejscu... I stąd właśnie syf w przepustnicy...
A czyści się ją prosto... Zdejmujesz przewód odmy z silnika i z obudowy filtra i czyścisz. Tylko że ja jak jeżdzę samochodami już trochę czasu to nigdy nie czyściłem odmy.
A czemu chcesz ją wyczyścić? Ona raczej się nie zatyka, chyba że jest już stara i guma zrobiła się bardzo miękka i może się samobezsie zgnieść, zpłaszczyć (coś podobnego do efektu wyssania powietrza z przewodu gumowego).
PAPAYOS
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 17:57 przez PAPAYOS, łącznie zmieniany 1 raz.
Overload
Post autor: Overload » sob maja 16, 2009 19:11
Proponuje przeczytać bardzo ciekawy temat o odmie do twojego Golfa z takim samym silnikiem http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » sob maja 16, 2009 20:01
Ja mam 1,4 AEX w POLO i ufajdana olejem obudowa filtra i komin przepustnicy jest rzeczą normalną. To trzeba co pewien czas czyścić i tyle i nie ma na to żadnego lekarstwa...
Trzeba tylko sprawdzać aby odma nie była załamana, pęknięta i zapchana aby silnik mógł sobie "oddychać".
PAPAYOS
zozol
Post autor: zozol » sob maja 16, 2009 20:13
Można założyć chwytacz mgły olejowej z Fiata 126, koszt ok.3zł i olej nie będzie się dostawał do obudowy filtra. :bigok:
Beszczyk
Post autor: Beszczyk » pn maja 18, 2009 13:54
Zozol pisze:Można założyć chwytacz mgły olejowej z Fiata 126, koszt ok.3zł i olej nie będzie się dostawał do obudowy filtra. :bigok:
Wiatm
Masz jakiś symbol takiego filterka ?? Bo był bym zainteresowany.
bibi466
Post autor: bibi466 » pn maja 18, 2009 16:50
[quote]Można założyć chwytacz mgły olejowej z Fiata 126, koszt ok.3zł i olej nie będzie się dostawał do obudowy filtra. :bigok:
Wiatm
|Poprostu filterek odmy do malucha. To dobra rzecz tylko uważajcie w zimie bo mi zamarzł ten syf co się zebrał i cały olej bagnetem wyleciał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
