problem z przekaznikiem pompy paliwa < 167 > pomocy !
arekmaziarz
Post autor: arekmaziarz » ndz mar 22, 2009 09:31
posiadam golfa II z 1991 roku z silnikem 1300 na pelnym wtrysku i wczoraj jak jechalem poprostu silnik zgasl i do tej pory go nie odpalilem. Po przekreceniu kluczyka kontrolki swieca normalnie lecz po chwili słychac szybkie stukanie w przekazniku 167 (w dolnym prawym rogu skrzynki przekaznikow ) ... po wyjeciu przekaznika i zrobieniu zworki słychac ze pompa paliwa chodzi ale odpalenie nadal jest niemozliwe ani starterem ani na zaciag ... czy ktos mial podobny problem , czy ktos moze wiedziec o co chodzi ?
nerlst
Post autor: nerlst » ndz mar 22, 2009 12:28
Sprawdziłeś czy jest iskra?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
arekmaziarz
Post autor: arekmaziarz » ndz mar 22, 2009 19:17
zaraz sprawdze ...
[ Dodano: 22 Mar 2009 21:10 ]
iskry nie ma ... :chytry:
borysGT
Post autor: borysGT » ndz mar 22, 2009 22:40
najprawdopodobniej przewód masowy,czyli plecionka najczęściej miedziana łącząca silnik z karoseria i to powoduje szybkie stukanie przekaźników przy próbie uruchomienia silnika
arekmaziarz
Post autor: arekmaziarz » pn mar 23, 2009 15:55
sprawdzilem mase silnika i jest cala ... idzie ona od silnika do karoserii i nastepnie do masy akumulatora .... samochod nadal nie pali i stukanie nadal jest ale co ciekawe to jest to ze przy probie odpalenia samochodu na zaciag czestotliwosc stukania wzrastala wraz z obrotami .... :prayer:
[ Dodano: 25 Mar 2009 20:11 ]
pomocy ... dlaczego nikt nic nie pisze ? :cry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
