Stuka, na nierównościach przy skręcaniu w lewo
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
Deloox
Post autor: Deloox » ndz mar 22, 2009 15:10
Witam Panowie. Zauważyłem, że gdy skręcam w lewo i prawe koło trafi na jakąś nierówność słychać i czuć pukanie takie jak przy uszkodzonej poduszce wahacza ( taki ewidentny luz między elementami). Dziwne jest to, że podczas jazdy prosto, do tyłu czy skręcaniu w prawo tego nie ma. Jedyna rzecz jaka może mi przychodzić do głowy to drążek kierowniczy , albo końcówka drążka, bo te nie były wymieniane jeszcze. Pozostałe elementy (mcpersony, poduszki wahacza, sworznie) miałem wymieniane, w sumie rok temu, także wszystkie z tych opcji pewnie wchodzą w grę. Pozdri i dzięki za sugestie.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
gumiś19xt
Post autor: gumiś19xt » pn mar 23, 2009 18:39
jezeli masz stabilizator to moze byc to. i jak masz sportowe zawieszenie to tez moze byc tulejki gumowe wahacza bo szybko sie zuzywaja na takim zawieszeniu
Deloox
Post autor: Deloox » wt mar 24, 2009 00:42
Zawieszenie seryjne.
RIF-RAF
Post autor: RIF-RAF » wt mar 24, 2009 15:50
mozesz jeszcze sprawdzic łożysko skrętne pod poduszką na amorku
Loża szyderców & ABF slow and low squad [img]http://img80.imageshack.us/img80/2782/chmuraba4.gif[/img]
VW Klub Polska #444
marnow
Post autor: marnow » wt mar 24, 2009 19:20
Deloox, jak kolega wyżej pisał, tulejki od wahacza. Dziś pojechałem do wymiany zawiasu i okazało się że do wymiany jeszcze grumy i tulejki ;/
Były mk3 variant - viewtopic.php?f=88&t=216289" onclick="window.open(this.href);return false;
Były mk3 GTI - viewtopic.php?f=88&t=368287" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny Sharan VR6 - viewtopic.php?f=169&t=454244" onclick="window.open(this.href);return false;
Deloox
Post autor: Deloox » czw mar 26, 2009 00:43
Droga ta wymiana? jakiej kwot się spodziewać mogę?
gestGTi
Post autor: gestGTi » czw mar 26, 2009 00:57
za tuleje w wachaczu ok 20-30zł za szt + wymiana, ale jak ci będą jeszcze cos wymieniać to duzo wiecej nie powinno wyjść
http://forum.strefagti.livenet.pl/
Deloox
Post autor: Deloox » czw maja 07, 2009 20:25
Panowie golf był na przeglądzie i mojemu tacie powiedzieli, że sworzeń zwrotnicy do wymiany. Podpowiecie? Chodzi o sworzeń wahacza przy zwrotnicy czy od drążka? Chyba, że są jakieś inne.
Ostatnio zmieniony pt maja 08, 2009 08:47 przez Deloox, łącznie zmieniany 2 razy.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob maja 09, 2009 20:49
Deloox pisze:Panowie golf był na przeglądzie i mojemu tacie powiedzieli, że sworzeń zwrotnicy do wymiany. Podpowiecie? Chodzi o sworzeń wahacza przy zwrotnicy czy od drążka? Chyba, że są jakieś inne.
Sworzeń od wahacza, u mnie tak samo wali jak skręcam, ba nawet jak szybko wchodzę w ostry zakręt i koło trafi na nierówność, to mocno walnie i bankowo to jest sworzeń...Koszt nowego to ok. 30zł, po wymianie musowo geometria koła do ustawienia !!
Deloox
Post autor: Deloox » pn maja 11, 2009 23:29
Ok dzięki wielkie. Temat do zamknięcia.
Wróć do „Zawieszenia”
