problem ze zbieżnością
pkarol
Post autor: pkarol » ndz mar 22, 2009 16:31
Mój golf miał małą przygodę z tirem:), ale wszystko zostało wymienione i teraz jest problem ze zbieżnością mianowicie zabrakło regulacji na drążku. Wszystkie wymiary są Ok na 100%.
Na zbieżności powiedzieli mi, że trzeba zdjąć końcówki drążka i jeszcze raz ustawić. Czy ktoś o czymś takim słyszał i czy drążki posiadają jakąś regulacje od strony przekładni kierowniczej????? Mam wersje z wspomaganiem.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » ndz mar 22, 2009 17:01
drążki nie maja regulacji od wewnątrz
sprawdz czy nie skrzywiło ci się ramie przy zwrotnicy w które wkłada się końcówkę drążka :bajer:
[ Dodano: 22 Mar 2009 16:06 ]
a co do zdjęcia końcówek to owszem ponieważ może być tak ze np.z lewej strony masz końcówkę wkręconą na maxa a z prawej brakuje ci gwintu lub na odwrót :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
