[AFN MK3] problem z poduszką i świecą żarową
krakers102
Mam problem ze świecącą się poduszką po podpięciu VAG-COMa pokazuje błąd poduszki 00588 siedzenia kierowcy tylko że on nie ma poduszek bocznych, a błedu nie da się wykasować, ciągle powraca.
I drugi błąd zaświeca się świeca żarowa i pokazuje błąd pedału chamulca 00741 i też nie da sie go wykasować, błąd pojawił sie po wizycie u mechanika:D.
Poradźcie co moze być przyczyną i jak to usunąć.
z góry dziękuje za pomoc.
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
00588 to chyba zapalnik poduszki kierowcy i chyba cos tam pisalo rezystancji
do sprawdzenia okablowanie, mozliwe ze cos nie laczy
poki nie usuniesz usterki to nie usuniesz bledu
mechanik grzebal cos przy pedale hamulca lub przy wlaczniku
teraz trzeba ustawic wlacznik
ten wlacznik to cos w stylu potencjometru
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 18:51 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
krakers102
krakers102
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
