Jak i gdzie podłączyć immobiliser?
tomus
Post autor: tomus » ndz mar 22, 2009 19:17
Czy może ktoś napisać jak i do czego podpiąć immobiliser? Planuję zamontować oryginalny immobiliser z Golfa 3 wiem że tulejke zakładam tulejkę na stacyjkę, następnie wpinam do modułu - ale do czego podpinam moduł czy z niego jest wyprowadzona jakaś kostka jeśli tak to z czym się ona łączy? Czy jest to jakaś skomplikowana procedura? Może ktoś napisać coś o tym? Z góry dzięki!
pawel kog
Post autor: pawel kog » ndz mar 22, 2009 20:09
jezeli dobrze sie orientuje to cewka ktora czyta kod kluczyka idzie do modulu sygnal musi isc do komputera sterujacego.jezeli miales wczesniej immobilajzer to polaczenie juiz tam jest i raczej nic nie musisz podlaczac oprocz nowych urzadzen.takiego problemu jeszczenie mialem
pozdrowienia
tomus
Post autor: tomus » ndz mar 22, 2009 22:02
No właśnie chodzi o to że wcześniej nie miałem immobilisera i chciałbym podłączyć go w aucie. Czyli jak rozumiem muszę moduł od immobilisera jakoś podłączyć do głównego sterownika ECU ?
[ Dodano: Pon Mar 23, 2009 20:03 ]
Nikt nie doposażał swojego Golfa i nie montował immobilaisera?
