Panowie,pytanie do was o wzkazówki poniewaz chce sam ja wymienic....Jaki orietacyjny koszt takiej uszczelki i na co trzeba uwazc przy wymianie....?
Prosze o podanie linka jezeli gdzies w tysiacach posotów jest jakis FAQ na ten temat bo ja nieststy mimo szukania nie znalazlem...
Górna uszczelka Silnika Wymiana
Re: Górna uszczelka Silnika Wymiana
o jaką górną uszczelkę chodzi?z pokrywy zaworów?jeśli tak to koszt znikomy jakieś 25-30zł prosta wymiana
- DarkSnakee
Dokładnie odkręcasz filtr powietrza (wersja z silnikiem RF i gaźnik 2e2) oraz przewód od pokrywy zaworów do filtra(odpowietrzenie silnika chyba) potem 8 lub 10 nakrętek nr 10 (polecam klucz rurkowy lub nasadowy)podnosisz pokrywę .. wywalasz starą uszczelkę wkładasz nową .. przyłapujesz delikatnie wszystkie nakrętki a potem tylko dokręcasz tak aby nie pourywać gwintów
zalecany sposób dokręcania jak przy głowicy czyli na krzyż ..
Czas około 15 min .. no chyba że pogubisz nakrętki
do dolicz extra czas na szukanie
Ostatnio zmieniony sob kwie 25, 2009 21:46 przez DarkSnakee, łącznie zmieniany 1 raz.
Naprawa i regeneracja rozruszników i alternatorów: http://adamiecb.pl
Agencja niań i opiekunek szkolenia interpersonalne [url="http://www.personalprofit.pl]www.personalprofit.pl[/url]
Peugeot 406 110 KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
