Problem z Silnikiem i z komputerem
Samnita
Post autor: Samnita » ndz mar 22, 2009 20:50
Mam taki problem, ostatnio czyscilem caly silnik WD-40 po skonczonej pracy gdy probowalem wlaczyc silnik nagle akumulator stracil moc. Nic w tym zlego nie bylo lecz po jego podladowaniu gdy silnik zaskoczyl na desce swici sie caly czas kontrolka ESP ktorej nie sa sie wylaczyc, przycisk na to nie reaguje oraz "pomaranczowa kierownica" <--(nie wiem co oznacza ta kontrolka bo nie mam instrukcji w jezyku polskim). Natomiast z rury wydechowej zaczely sie wydobywac geste szare spaliny (nie wygladalo to na naturalny wydech). Czym moze byc to wszystko spowodowane. Czy ja zawinilem czyszczac caly silnik i wszystkie jego elementy WD-40 czy moglem cos uszkodzic ?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 22, 2009 21:59
Samnita pisze:ostatnio czyscilem caly silnik WD-40
:panna: :panna: :panna:
przeczytaj sobie to pare razy i odpowiedz na swoje wlasne pytanie
albo na moje --> czy WD40 to srodek do mycia silnikow?
Samnita
Post autor: Samnita » ndz mar 22, 2009 22:07
Powiem Ci tak chcialem jak najlepiej a z tego co wiem WD nie jest az taki szkodliwy wkoncu to preparat czyszczaco konserwujacy. Wiec moglo miec to jakis wplyw na silnik i jego poszczegolne elementy ?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 22, 2009 22:45
Samnita, hmm nic poza tym ze "wd40 ma doskonale wlasnosci smarujace, zapewnia doskonale przewodzenie"
