Wymiana oleju w skrzyni
raf1al
Post autor: raf1al » ndz mar 22, 2009 22:42
Nie posiadając strzykwy do tego celu i ułatwiającej życie czy można przez otwór (odpowietrznik chyba) zaznaczony na foto zapodać olej do skrzyni ? Oczywiście poprzez kawałek wężyka gumowego i lejka oraz odkręconego korka z boku żeby nie przesadzić z ilością?
czy to raczej nie możliwe?
borysGT
Post autor: borysGT » ndz mar 22, 2009 22:51
najlepiej zalać olej przez czujnik światła biegu wstecznego,czyli to obok na zdjęciu gdzie mocowana jest kostka z przewodami,odkręć czujnik i śmiało możesz lać olej ale jeśli ci się udało odkręcić korek do sprawdzania stanu poziomu oleju w skrzyni to równie dobrze prze niego tez można dolać
raf1al
Post autor: raf1al » ndz mar 22, 2009 22:57
borysGT pisze:najlepiej zalać olej przez czujnik światła biegu wstecznego,czyli to obok na zdjęciu gdzie mocowana jest kostka z przewodami,odkręć czujnik i śmiało możesz lać olej ale jeśli ci się udało odkręcić korek do sprawdzania stanu poziomu oleju w skrzyni to równie dobrze prze niego tez można dolać
przez korek to trochę turniej i nie za wygodnie bez strzykwy :(
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pn mar 23, 2009 00:16
Trzeba kupić olej przekładniowy w butelce z rurką bo takie najczęściej w litrówkach są i po problemie :bigok:
borysGT
Post autor: borysGT » pn mar 23, 2009 08:53
najłatwiej odkręcić czujnik(widoczny obok odpowietrznika na zdjęciu,duża śruba i u góry 2 wsuwki) i lać olej,wystarczy lejek-najlepiej zlej stary olej do końca i wlej ok 2 litrów-przynajmniej w mk3 wchodzą 2 półsyntetyku przekładniowego
stelmik
Post autor: stelmik » pn mar 23, 2009 18:08
z boku skrzyni przy lewym kole z przodu korek kontrolny i zalewowy na klucz ampol 17,lejesz jak wycieka to styknie, olej z GL-4 75w90 ELF lub 75w80
raf1al
Post autor: raf1al » pn mar 23, 2009 18:51
stelmik pisze:z boku skrzyni przy lewym kole z przodu korek kontrolny i zalewowy na klucz ampol 17,lejesz jak wycieka to styknie, olej z GL-4 75w90 ELF lub 75w80
75w80
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
