Nawala mi dzwignia do wlączania wycieraczek
aron
Post autor: aron » sob wrz 17, 2005 22:44
Witam mam problem zacina mi sie dzwignia do przelanczania wycieraczek a dokladnie nie chce przeskakiwac w gure dopiero musze szarpnac jak to mozna naprawic to go moze bolec
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » ndz wrz 18, 2005 02:32
najlepiej sciag kiere i wyciag przelaczniki i zobaczysz co tam sie zacina , mozesz je wymyc i nasmarowac.
Zyj kolorowo :)
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz wrz 18, 2005 06:45
Dokładnie jak kolega napisał, albo kupić nową cena to około 70 zł. :smoke:
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » ndz wrz 18, 2005 08:40
u m nie tez cos sie dzieje z dzwignia, bo jak chce wlaczyc spryskiwacz to nie leci woda, dopiero za ktoryms tam razem zaczyna leciec, jakby sie cos przycinalo.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz wrz 18, 2005 09:13
styki może się przepaliły ,trzeba wyciągnąć cały przełącznik i rozebrać go
tomek26106
Post autor: tomek26106 » ndz wrz 18, 2005 10:16
miałem to samo, tylko u mnie wogóle nie chciała dzwignia isc do góry, wyciągnąłem to ustrojstwo, i przyczyną było powstanie dziurki w plastiku miedzy stykami, a wiec lutownica w dłon i jakosc to zalepiłem, smiga juz prawie rok.
Alatus
Post autor: Alatus » ndz wrz 18, 2005 10:24
Cześć. Może blaszki są do przygięcia albo jak kolega napisał styki do przeczyszc zenia...tylko nie polecam czyścić je papierem lub śrubokrętem tylko wziąć spiryt i trzeeć szmatką aż puści syf(są też płyny do czyszczenia styków). W ten sposób nie uszkodzisz styków...jak je porysujesz to w momencie będą Ci później się wypalały. Jeżeli to nie pomoże to mam przełącznik do wycieraczek cena: 50 zł. Jeżeli woda leci z opóźnieniem to może to być równie dobrze pompka płynu...jak w silniczku wypaliły się zwoje to jest taki efekt...po prostu musisz spróbować we wtyczce najpierw zewrzeć grubym drutem odpowiednie styki (na krótko) i sprawdzić. Powodzenia
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
aron
Post autor: aron » ndz wrz 18, 2005 11:03
Jak narazie to dziala a jezeli znów sie zatnie to pewnie bede musial rozbierac kierownice, choc boje sie ruszac bo tam mam poduszke powietrzna a slyszalem ze lubi wybuchnac jak sie kombinuje przy kierownicy nie wiem czy to prawda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
