Wymieniłem czujnik poziomu oleju i nadal Lipa.
expander1000
Post autor: expander1000 » pn mar 23, 2009 12:48
Witam.Mam mały problem. Jakiś czas temu zaczeło mi wywalać komunikat OILSENSOR - VERKSTAT. Oczywiście pojechalem jak najszybciej na komputer i tam gościu powiedział mi że to czujnik poziomu oleju ( ten na spodzie miski olejowej). Kupiłem nowy czujnik, i dzisiaj miałem termin wymiany oleju więc wymieniłem również czujnik.Wszystko poszło ok .Wsiadam do samochodu przekrecam stacyjke i .................OILSENSOR VERKSTAT. Jak świeciło tak świeci .Pomóżcie, podpowiedzcie co to może być .Na komputer umowiony jestem dopiero na za tydzień(brak czasu mechanika). Poradzcie coś bo zanim podłacze pod kompa to minie sporo czasu i chyba umre z niecierpliwości :). Pozdrawiam i prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony pn mar 23, 2009 16:06 przez expander1000, łącznie zmieniany 1 raz.
darko_ch
Post autor: darko_ch » pn mar 23, 2009 14:03
nie wyskoczył Ci czasami komunikat o okresowej wymianie oleju? jak jesteś po wymianie oleju to ją i tak trzeba usunąć przez komputer
expander1000
Post autor: expander1000 » pn mar 23, 2009 16:29
Wyskoczył. ' SERWIS JETZ " Ale to usunąłem wczoraj, teraz odpalalem napis oilsensor znikł ale natomiast świeci się lampa oleju na czerwono po czym cztery razy mruga na żółto i juz sam nie wiem :grrr:
darko_ch
Post autor: darko_ch » wt mar 24, 2009 15:27
mruga i przestaje świecić czy świeci dalej?
expander1000
Post autor: expander1000 » wt mar 24, 2009 20:03
Jak przekrecam kluczy swieci na czerwono i zaraz zaczyna mruga 4-5 razy na żółto po czym gasnie .W trakcje jazdy nic nie miga
darko_ch
Post autor: darko_ch » śr mar 25, 2009 12:12
jakiego oleju wlałeś przy wymianie, może za rzadki jest albo za mało go i możliwe że czujnik cisnienia oleju masz za słabe ciśnienie i przez to mruga ale w to wątpie bo świeci przy odpalaniu a nie w trakcie jazdy
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr mar 25, 2009 16:36
expander1000 proponuję abyś lepiej pojechał do jakiegoś forumowicza z Twojej okolicy (poszukaj takiego z Vagiem w Twojej grupie regionalnej) miganie kontrolki na żółto wskazuje uszkodzenie czujnika poziomu oleju i jeśli po jego wymianie nic się nie zmieniło to spróbuj najpierw wykasować błąd a potem brać się za sprawdzenie okablowania przy czujniku.
expander1000
Post autor: expander1000 » śr mar 25, 2009 22:40
w piatek jade podpiac pod komputer.wczoraj odpiałem kleme od akumy i na jakiś czas komunikat i kontrolka przestała świecic ale dzisiaj znowu to sam.Czytałem na forum ze w niektórych przypadkach zawinic moze mikrozałącznik w zamku mas.Ale nie mam pojecia jak sprawdzic czy to to, odpinalem wtyczke wyczyscilem czujnik i nic.Pozdrawiam
[ Dodano: 25 Mar 2009 21:41 ]
Aha olej jaki wlałem to półsyntetyk Mobil Super S diesel 10W40
