Przyciemnianie tylnych szyb w aucie 5drzwiowym
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » pn mar 23, 2009 22:18
Witam ;) Przyciemniał ktoś z was samemu szyby z tyłu w aucie 5drzwiowym?? Trzeba koniecznie wyjmować szybę?? chyba tak co? :bigok:
Ostatnio zmieniony pt wrz 04, 2009 13:03 przez ziomek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn mar 23, 2009 22:28
przyciemniałem w oplu astrze kombi.. wyciagałem z tylnych drzwi.. z przednich tez... lecz tylko z tyłu przyciemniłem dla kumpla. z przodu nie dało rady ta tania folia..... lecz z tyłu w jednej płaszczyznie szyba była zaokraglona i spkojnie sie udało i ładnie wyszło... wiec radziłbym wyjac... i zaczekac az dokładnie wyschnie długo tez wode wyciskac szmatka.... lub płyn jak kto woli...... wiec długo zaczekaj zanim dobrze przylegnie zeby nie zerwała sie pfolia przy wkładaniu....
miś fazi
Re: Przyciemnianie tylnych szyb w aucie 5drzwiowym
Post autor: miś fazi » pn mar 23, 2009 22:31
ziomek1988 pisze:Witam ;) Przyciemniał ktoś z was samemu szyby z tyłu w aucie 5drzwiowym?? Trzeba koniecznie wyjmować szybę?? chyba tak co? :bigok:
wyjmij , zrobisz to ładniej , dokładniej i robota dużo łatwiejsza :bigok:
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » pn mar 23, 2009 23:40
a np tylna szyba jest tylko w uszczelce czy jest dodatkowo klejona?? a żeby wyjąć boczne szyby w mk4 to dużo roboty jest?? :chytry:
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pn mar 23, 2009 23:51
tylna klejona wiec na aucie to musisz zrobic... ale bez dobrej folii nie mysl ze bedzie prosto to zrobic... dobra folia t o rolka kosztuje ponad 200zł pytałem tych co przyciemniaja... mozna ja wtedy modelowac opalarka.. a ta tansza folie 30zł za rolka to paskami przylkejac i zrównywac z paskami spirali ogrzewania tylnej szyby,,,
Adam204
Post autor: Adam204 » wt mar 24, 2009 15:54
Karol G60, ja jak przyciemniałem sobie szyby w poprzednim aucie to normalnie pod opalarka modelowałem folie za 30 zł
d-s78
Post autor: d-s78 » sob kwie 04, 2009 16:14
A nie wiecie jakie firmy na śląsku albo niekoniecznie mocuja/ przyklejaja folie na szyby?
Ostatnio zmieniony sob kwie 04, 2009 16:14 przez d-s78, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » ndz kwie 05, 2009 12:36
:-k ...
d-s78
Post autor: d-s78 » czw kwie 09, 2009 12:35
no tak to sam moglem poszukac, chodzilo mi czy polecacie kogos konkretnego, ktos juz moze to robil i moze sie wypowiedziec na ten temat?
MAPET
Post autor: MAPET » czw kwie 09, 2009 15:20
stanowczo polecam goscia z czestochowy! jest na mojej www !
super robi bez krawedzi wiec odsuwasz szybe i wyglada jak oryginal!
co do zakładania folii to jak na uszczlce to wyjmujsz a jak klejona zakladasz na aucie
http://www.mapet-TUNING.com
dario3103
tylna szyba golf4
Post autor: dario3103 » ndz lip 26, 2009 13:02
Mam pytanie czy bocznä szybe drzwi tylnych wyciäga sie w golfie4 4drzwiowym tak samo jak z drzwi przednich albo sä tam jakies inne kombinacje?Bo przednie wyciägalem i jest super prosto.Ale nie wiem jak jest to w przypadku tylu.Jest jakis link do tego?Bo nic nie umie znalezc.Dziekuje za podpowiedzi.
Vw jest ok...!!!
Dark_Ares
Post autor: Dark_Ares » czw lip 30, 2009 18:34
Witaj dario3130,mój kumpel przyczemniał swego golfa IV tez 4drzwiowy,wszystko robił sam,tylne dżwi są wygłuszony bliachą na całe dżwi,ta bliacha siedzi na nitach i chyba on te nity rozwiercał,ja mam tak samo w vw BORA
dario3103
jak wyjäc bocznä tylnä szybe golf4
Post autor: dario3103 » pt lip 31, 2009 17:27
No to za specjalnie to nie wygläda.Wprzednich drzwiach sä tez nity ale one trzymajä tylko mechanizm otwierania szyb.Do okola tej blachy sä sruby 10 i jak je sie odkreci to jest wszystko na wierzchu.Chyba pojade sobie do zakladu gdzie przyciemniajä szyby fachowcy i juz.Po co sie stresowac mam potem jak cos popsuje.A szkoda ze tych tylnich nie da sie tak latwo wyjäc jak przednich...no ale cöz.A ile moze kosztowac taka przyciemka w mk4 4drzwi?
Vw jest ok...!!!
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » pt lip 31, 2009 17:48
dario3103, tylne drzwi sa tak jak przednie z ta róznica ze szyba w tylnich drzwiach ma otwor w ktory wchodzi taki plastikowy bolec a w przednich szybe trzymaja dwie łapy. bolec wypychasz, szybe podnosisz blokujesz tak by nie opadła (np tasmą, naklejasz na szybe i drzwi ) zdejmujesz blache i szybe opuszczasz troche gimnastyki i szyba wyjeta , mozesz tez w razie obaw pomoc sobie demontujac jeszcze te mała szybke i napewno dasz rade wyjac wszystko
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=960833
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
