Mikroprzełacznik i dioda
Witam panowie mam pytanko odnośnie mikrowyłącznika i diody w VW IV , a mianowicie nie wiem co mi padło czy mikro czy dioda bo objawy są dziwne raz światełko w drzwiach świeci jasno a raz tak jak by masy nie było brzeczek raz działa raz nie tak samo jest z oświetleniem czy może mi ktoś napisać jak sprawdzić diodę czy jest dobra i ewentualnie jakieś oznaczenie nowej która mogłoby podmienić starą. Chyba ze ktoś mi postawi 100% diagnozę ze padło to czy to. Nie mam problemu centralnym czy alarmem wszytko działa. Aha a jeżeli padł mikro to czy wymiana na nowy i podłączeni ma jakieś znaczenie chodzi mi czy jest różnica w kabelkach bodaj ze jest czerwony i niebieski a na mikro jest oznaczenie C , NO , NC gdzie podpiąć czerwony a gdzie niebieski
Możliwe że masz uszkodzony mikrowyłącznik ,oznaczeniz na mikro są to oznaczenia styków NO normalnie otwarty , NC normalnie zamknięty ,C styk wspólny.
Podłączyć trzeba na styki C i NC,ale zawsze można sprawdzić te styki miernikiem powinny być zwarte,a po zamknięciu drzwi rozwarte,a jeśli chodzi o diode to obojętnie jaka byle była prostownicza .
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 05:40 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
