Licznik, zegarek, predkościomierz, obrotomierz padl
Bidon
Post autor: Bidon » wt mar 24, 2009 00:56
Witam Koledzy!!!!!!!!
Zwracam się z wielką prośbą przetrzepałem forum i nic nie mogę znaleźć
A mianowicie
Padł obrotomierz prędkościomierz licznik kilometrów i zegarek nic nie wskazują gdy zapłon jest wyłączony (kluczyk wyciągnięty ze stacyjki) wtedy wyświetla się zegarek i licznik lecz gdy tylko przekręcę kluczyk wszystko gaśnie
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem upaliło tylko tego co odpowiada mi za radio zaplniczke oświetlenie podsufitki a i jeszcze nie zapala się kontrolka od ciśnienia oleju alternator łąduje sprawdzałem miernikiem
Jak możecie pomóżcie :(
[ Dodano: 24 Mar 2009 00:04 ]
czy odpowiada za to jakiś przekaźnik ??
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 01:02 przez Bidon, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt mar 24, 2009 03:49
Od zasilania zegarów jest bezpiecznik nr 16; wiem, że sprawdzany ale może tylko dobrze wygląda... Dalej wtyk do licznika, może też masa na słupku przy skrzynce bezpieczników koło lewej nogi kierowcy - takie charakterystyczne koło z doczepionymi tylko brązowymi kablami.
To tak na szybko.
Zegary są zasilane bezpośrednio ze stacyjki (przez skrzynkę bezpieczników). Jeśli auto pali to na bezpieczniku 16 prąd jest i szukać trzeba gdzieś dalej. Przekaźnika nie ma.
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 03:52 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
