Skrzynia biegów .
quake3000
Skrzynia biegów .
Post autor: quake3000 » wt mar 24, 2009 09:19
Ostatnio zmieniłem linkę od sprzęgła , moje autko na 5 - biegu bardzo "gwiżdże , piszczy " jak dodaje gaz. Wraz z dodaniem gazu coraz głośniej jęczy ;/ Przy okazji chciałbym zapytać czy trzeba wymienić bembiks jak jest zgrzycik przy zapaleniu autka , czy nie przeszkadza to ??
mariusz2408
Post autor: mariusz2408 » wt mar 24, 2009 10:35
Prawdopodobnie masz malo oleju w skrzyni. Mi tez tak na 5 cos piszczalo. Dolalem oleju i mam spokój.
quake3000
Post autor: quake3000 » wt mar 24, 2009 10:36
Faktycznie wcześniej miałem zero oleju ale dolali mi go ;)
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Post autor: Alvaro_ » wt mar 24, 2009 10:37
bandinks to raczej trzeba wymienic jak rozrusznik przestaje kręcic.
A skrzynia w/g mnie juz zaczyna sie powoli konczyc
Jetta sprzedana.
quake3000
Post autor: quake3000 » wt mar 24, 2009 10:39
kręci kręci tylko jest zgrzyt :)
Skrzynia do wymiany , a ile kosztuje nowa skrzynia ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
