Nie moge znalezc wlotu powietrza w obudowie filtra
tomalabdg
Post autor: tomalabdg » wt mar 24, 2009 15:21
Mam niesamowity problem, żeby znaleźć wlot do filtru powietrza do mojego golfika (WV III 1.4 Bonjovi r.97) problem jest tym bardziej skomplikowany, gdyż za tydzień wyjeżdzam do Finlandii a bez tego wlotu 5000km to niestety mało realny do osiągnięcia wynik. Przejechałem wszystkie możliwe auto szroty w mojej okolicy z miernym rezultatem.
Poszukiwana część niestety nie występuje jako zamiennik (tak mnie poinformowano) a 350 pln za nowy wlot to MASAKRA a nie kwota i w dodatku niestety nie na moją dzisiejszą kieszeń...
za tydzień mam wyruszyć w podróż...
Auto na wolnych obrotach gaśnie mi samoczynnie, metodą prób i błędów doszliśmy do wniosku (z kolega mechanikem) iz przyczyna może tkwić w uszkodzonym wlocie do filtra powietrza, gdyz bez wlotu golfik porusza się płynnie...
proszę pmóżcie mi: gdzie mógłbym takową część znależć lub jak inaczej rozwiązać ten problem...
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 16:19 przez tomalabdg, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt mar 24, 2009 15:27
Jeżeli nie masz instalacji gazowej ,to małe prawdopodobieństwo,żeby to było przyczyną gaśnięcia na wolnych obrotach.
tomalabdg
Post autor: tomalabdg » wt mar 24, 2009 15:39
nie mam instalacji gazowej, moja trójeczka to 1.4 benzynka...
jeżdżąc bez wlotu do filtra samochód nie gaśnie i to jest właśnie dla mnie zastanawiające...
wlot powietrza do filtra - jak widać na zdjęciu jest skręcony na druciki (taki już by jak go kupiłem 5 m-cy temu...)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt mar 24, 2009 15:48
chyba,że masz to odwrotnie założone i odcina ci całkiem dopływ powietrza.Masz tam jakieś podciśnienia do tego podłączone?
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt mar 24, 2009 18:10
cieżko mi jest sobie wyobrazić aby faktycznie były z tym takie kłopoty.
Napisaleś ogłoszenie w "Kupię części" ?? Ja wczoraj napisalem np bo szukam koletora wydechowego i miałem juz z 5 odzewów.
Nie chce mi się też wierzyc ze nie ma takiego silnika na allegro na czesci albo calego golfa ale nie chce też mi się szukać za Ciebie tylko po to żeby Ci udownić że jest :)
pozdraVWiam
radzio1
Post autor: radzio1 » wt mar 24, 2009 18:28
witam. nie ma tam podcisnienia a jest bimetal(nie wiem czy tak to sie pisze) i klapka. prawdopodobnie jest urwana i zatkała przelot. ja wywaliłem cały ten wlot i nie mam proglemów. możesz spokojnie bez tego jezdzic. :grin:
tomalabdg
Post autor: tomalabdg » wt mar 24, 2009 19:23
nie ma tam podciśnienia,
i widziałem wewnątrz wlotu klapkę która mogła się urwać... ale czy przez to mógł mi gasnąć?
-przy okazji wymieniłem świece, palec rozdzielacza i silniczek krokowy w których podejrzewałem sprawcę :-)
długo już jeździsz bez tego wlotu? :grin:
jak już wcześniej pisałem czeka mnie długa droga i nie wiem czy po 5000km jazdy bez tego wlotu autko nie oberwie...
przeglądam allegro już od kilku dni, dzwonie gdy tylko podejrzewam iż sprzedawca może go posiadać i niestety dowiaduję się że do III po 96roku jest ciężej go dostać... ale faktycznie nie wpadłem na pomysł żeby samemu zamieścić tam ogłoszenie :smoke:
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt mar 24, 2009 19:36
Problem nie leży we wlocie raczej.. w środku faktycznie jest klapka lecz ona oddziela zimnie powietrze od ciepłego tzn gdy silnik jest zimny klapka puszcza powietrze z rury prowadzonej od kolektora spalinowego.. wraz z etapem nagrzewania klapka się uchyla i puszcza zimne powietrze gdy silnik ma już odpowiednią temperaturę.. piszesz że wymieniłeś silnik krokowy.. Ty masz silnik AEX widząc po zdjęciu i roczniku.. więc silnik krokowy jest zintegrowany z przepustnicą i nie da się go oddzielnie wymienić... jeśłi Ci gaśnie to albo przepustnica jest mocno zabrudzona (trzeba wyczyścić dokładnie miejsca w których klapka styka się z przepustnicą, oraz po zabiegu zaadoptować) lub przepustnica jest uszkodzona co powinien wykazać błąd na komputerze
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 19:37 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt mar 24, 2009 20:22
przeciez tam zaraz na wejsciu jest czujnik temp powietrz i map sensor więc nieszczelny dolot (mimo ze nieszczelnosc jest przed nimi) moze zafałszowywać odczyty. Potwierdzałoby to fakt ze jak zdjemiesz dolot to jest ok.
Wygląda na to że albo IAT jest oszukiwany i raz zaciagnie zimne powietrze a raz dostanie ciepłe przez te pęknięcia w dolocie albo podobna rzecz dzieje się z map sensorem ktory mierzy podcisnienie. Sadze ze po wymianie dolotu będzie ok, co zdaje się potwierdzać fakt że po jego demontażu jest OK.
nie zapomnij napisać co było przyczyną jak rozwiążesz problem.
pzdr
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 20:24 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
tomalabdg
Post autor: tomalabdg » wt mar 24, 2009 20:23
Aż musiałem zadzwonić do mechanika któremu powierzyłem autko. :grin:
przepraszam. masz rację. moja pomyłka krokowy nie był wymieniany - zagalopowałem się ;-)
szykuję auto do długiego wyjazdu i co chwile coś dochodzi: a to szczęki, a to ręczny, do tego klocki i tarcze -> wszędzie jakieś części... Golf to moje pierwsze auto więc w temacie jestem jeszcze laikiem... ;-)
co do przepustnicy to komputer nic nie wykazał,
postaram się według wskazówek zasugerować jutro mechanikowi żeby przeczyścił przepustnicę
ale faktycznie jak pisze: radzio1
- jeździłem wcześniej 2 dni bez wlotu i o dziwo auto mi nie zgasło na wolnych obrotach więc doszedłem z kolegą do wniosku iż może być to kwestią wlotu...
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt mar 24, 2009 20:25
tomalabdg pisze:co chwile coś dochodzi: a to szczęki, a to ręczny, do tego klocki i tarcze -> wszędzie jakieś części... Golf to moje pierwsze auto więc w temacie jestem jeszcze laikiem.
to dobrze ze to golf a nie np honda czy bmw :)
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt mar 24, 2009 20:39
IAT raczej nic do tego nie będzie miał mapsensor tak samo... jak jeździłeś do dolotu to więcej powietrza mogła zasysać przepustnica i jakoś jeszcze obroty się trzymały.. gdy jest mocno zabrudzona to krokowiec nie utrzyma obrotów i wozik zgaśnie.. daj znać jak poszło
Błąd: IAT nie występuje w dolocie w tym silniku.. jest tylko mapsensor
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 20:59 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
tomalabdg
Post autor: tomalabdg » wt mar 24, 2009 21:26
dam znać jutro na wieczór w takim razie ;-)
zobaczymy co z tego wyjdzie, dzięki wszystkim za uwagi!
[ Dodano: 26 Mar 2009 20:56 ]
dopiero dziś golfik wrócił od mechanika...
-musiałem wymienić jeszcze linki i cylinderki przy hamulcu ;-)
-wyczyszczona została przepustnica wraz z silniczkiem, wszystko było zapaćkane...
zrobiłem jakieś 20km, auto na razie nie gaśnie :D przetestuje jeszcze jutro i jeśli problem się nie powtórzy to znaczy że Twoja diagnoza była trafna ! :okej:
-nie wiem jeszcze tylko co z tym wlotem powietrza do filtra... mogę jeździć bez tej części nie narażając auta na jakieś konsekwencje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
