Piszczy chyba pasek jak jest mokro
lukas21nfs
Post autor: lukas21nfs » wt mar 24, 2009 16:23
piszczy chyba pasek jak jest mokro, przy suchej jezdni już tego nie ma, co to może być, pasek źle się naciąga, był nie dawno wymieniany :crazy:
Ostatnio zmieniony wt mar 24, 2009 18:05 przez lukas21nfs, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » wt mar 24, 2009 16:25
lukas21nfs pisze:był nie dawno wymieniany
no i sie trochę naciągnął więc trezba go jeszcze raz na szpanować normalne :))
wegi
Post autor: wegi » wt mar 24, 2009 16:27
albo wina marki paska. jesli jest GATES to bedzie piszczal, mozesz go naciagac az peknie.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt mar 24, 2009 16:34
może zamiast naciągać to lepiej sprawdzić czy jest osłonka paska pod alternatorem, a jak jej nie ma to kupić i założyć...
To_mas
Post autor: To_mas » wt mar 24, 2009 16:36
prezesso pisze:może zamiast naciągać to lepiej sprawdzić czy jest osłonka paska pod alternatorem, a jak jej nie ma to kupić i założyć...
osłona przydatna sprawa ale to normalne ze nowy pasek po pewym czasie trzeba ponownie naciągnąć.
sprawdź przy okazji czy koła pasowe na których chodzi pasek nie są już za bardzo wytarte :)
lukas21nfs
Post autor: lukas21nfs » wt mar 24, 2009 17:07
ok, ale jak to napiąć :hmm:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt mar 24, 2009 18:04
3pkt regulaminu na przyszlosc. Tematy beda lecialy do zsypu.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 296 gości
