[mkII]Problemy z elektryka Rp->Agg
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » wt mar 24, 2009 23:33
wlasnie jestem w trakcie swapa i mam problem z podlaczeniem wiazki...fakt...wtyczki spasowaly p&p ale nic sie nie dzieje...rozrusznik kreci ale pompka milczy...iskry tez nie ma...bylem u elektryka i powiedzial zebym zakupil skrzynke bezpiecznikow z mkIII bo tam jest wszystko inaczej poprowadzone, a jak juz bede kupowal skrzynke to cala instalacje el :panna: bo on tydzien nie bedzie nad tym siedzial...podejrzewam ze poprostu brakuje mi jakiegos przekaznika ew jakis kabelek nie podpialem...wszystko co sie dalo podlaczyc to podlaczylem...jesli ktos dysponuje fotka skrzynki z przekaznikami z wyjasnieniem od czego ktory jest bylbym wdzieczny...z gory dzieki za rade, bo juz nie wiem jak dzialac...aha czy mozliwe zeby az tak immo blokowal??na 3 sek powinien zagadac przynajmniej chyba??a z immo to tak czy siak to oczekuje na czipa...a co jeszcze, w momencie przekrecenia kluczyka cyka przekaznik ktory wczesniej odpowiadal za prace wycieraczek chyba a wycieraczki nie dzialaja...
pozdrawiam
Krzysiek
TAZ
Post autor: TAZ » śr mar 25, 2009 11:24
Co do pompy to pewnie jednego tylko kabelka nie podpiąłeś. Gdybym miał to auto pod ręką to bym ci uruchomił tą pompę i rozrusznik. Z odpiętym immo powinno dać znaka, że żyje, choć na dłużerj jak 3 sekundy faktycznie nie zapali.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » sob mar 28, 2009 00:00
daj foty
[ Dodano: 30 Mar 2009 00:59 ]
W pierwszej kolejności tak podłącz mostek.
To tak na szybko.reszta może jutro, postaram się bardzo znaleść chwilkę.
[ Dodano: 30 Mar 2009 01:19 ]
Wtyczki od puszki bezpieczników tak jak na rysunku kolorami.
[ Dodano: 30 Mar 2009 01:27 ]
Wszystkie uwagi i pytania zamiwszczaj tu w temacie. W pracy nie mam GG.
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 01:24 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » pn mar 30, 2009 01:33
z tego co na szybkosci zauwazylem to nie da sie tak podlaczy mostka...zlaczki na to nie pozwalaja.modyfikowac?? :food:
[ Dodano: 30 Mar 2009 09:49 ]
mariusz75, przy takim zmostkowaniu pompka paliwa pompuje od razu jak tylko wsune kabel, za to nic innego chyba nie zyje
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 01:33 przez krzysio1985, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » pn mar 30, 2009 11:13
a przekaźniki zostawiłeś z RPka czy dałeś te z AGG??
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » pn mar 30, 2009 11:45
dalem z agg a mianowicie w R3 przkaznik 30 i w R12 przekaźnik 167
Ostatnio zmieniony pn mar 30, 2009 11:48 przez krzysio1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
