Pęknięta sprężyna
pprezes4
Pęknięta sprężyna
Post autor: pprezes4 » śr mar 25, 2009 10:06
Witam panowie i proszę o poradę. Ostatnio zauważyłem ze pękła mi sprężyna przy amortyzatorze i mam takie pytanie czy mogę tak jeździć - chodzi mi o to czy nic nie będzie sie działo z oponami ( będzie ścinać opony) czy nie wiem jeszcze cos innego. Dodam jeszcze ze tej sprężyny odpadło dosłownie może 10 cm na samym dole w kielichu. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi na moje pytanie!!!
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr mar 25, 2009 10:11
najlapeiej i najbezpieczniej bedzie wymienic :kac:
2RaZ
Post autor: 2RaZ » śr mar 25, 2009 12:50
Zapewne oponki będą się krzywo wycierać bo na wybojach sprawny amor inaczej reaguje niz z pękniętym springiem. Koszt masz mały wiec jak mozesz to wymieniaj... :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
MAPET
Post autor: MAPET » śr mar 25, 2009 14:27
oczywiscie wymeinic! nie dosc ze geometrie cala szlak trafil to to jeszcze niebezpieczne!
wymienic obie na osi!
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 14:28 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
BuganMKII
Post autor: BuganMKII » śr mar 25, 2009 14:41
dokładnie, tak jak MAPET, pisze...
nawet się człowieku nie zastanawiaj, a jak juz będziesz wymieniał to 2 sztuki odrazu
i tak i tak juz musisz jechać na geometrie.
pprezes4 pisze:Dodam jeszcze ze tej sprężyny odpadło dosłownie może 10 cm
dosłownie - "to i tak dużo" :)
pprezes4
Post autor: pprezes4 » śr mar 25, 2009 17:20
oki to mam jeszcze jedno pytanie jakie sprezyny lepiej załozyc nowe czy uzywki chodzi mi o cene i jakosc?
...OSA...
Post autor: ...OSA... » śr mar 25, 2009 18:17
pprezes4 pisze:oki to mam jeszcze jedno pytanie jakie sprezyny lepiej załozyc nowe czy uzywki chodzi mi o cene i jakosc?
jak chcesz mniej zaplacic to uzywki w zupelnosci wystarcza, przed zalozeniem ladnie przeczysc psiknij "sprajem" i bedzie spoko :bajer:
pietka_86
Post autor: pietka_86 » śr mar 25, 2009 19:50
tak jak kolega pisal wyzej najlepiej kup gdzies oryginalne uzywane i bedzie ok
powiedzial bym nawet,ze beda lepsze niz te"tansze" nowe....
ja ostatnio mialem podobny problem,nie dosc ze padl mi jeden amortyzator to jeszcze sprezyna pekla z drugiej strony...
kupilem dwie uzywane oryginalne kolumny i narazie jest ok,sprawdzalem na diagnostyce i maja po 70%:)
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt mar 27, 2009 10:13
No własnie tylko trzeba miec pewnego sprzedawce bo moze Ci wcisnąć szrot jak sie nie znasz a na oko nie da rady ocenic stanu chyba ze ciekną czy cos ale moje nie ciekły a jezdzilo sie jak na kanapie...pozdro!
Ja Ci polecam kupno amorków Sachs-a, takie dają na pierwsze wyposażenie. Fakt, nie są najtańsze ale za komplet na przód zapłacisz ok 350pln i masz spokoj na długo długo. Chyba że nie planujesz kolejnych 150-200tyś km golfem to kup tansze np kagery czy cos i dadza rade bez problemu. :smoke:
moja stara MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
