Koncowka drazka trze o felge :/
djkula1
Post autor: djkula1 » śr mar 25, 2009 17:59
Mam otoz taki problem mialem wyminiane przednie zawieszenie tzn tuleje sworzenie wachaczy i koncowki drazkow kierowniczych. Teraz po wymianie ja skrecam mocno w lewo to lewa koncowka trze mi sie o felge?? Jak mam wyeliminowac ten problem?? Zdejmujac kolo widzialem jak wewnetrzny rant felgi jest dodola porysany jak cyrklem POMOCY!!! Problem jest i na alumach jak i na felgach stalowych. Mial juz ktos moze kiedys taki problem ??
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » śr mar 25, 2009 18:08
robiłeś geometrie czy tylko zbierzność.
djkula1
Post autor: djkula1 » śr mar 25, 2009 18:14
robilem i geometrie i zbierznosc. A moze mi zrobili to niedokladnie??
Beton-Wojtek
Post autor: Beton-Wojtek » śr mar 25, 2009 18:19
spr. czy masz semetrycznie ustawione przeguby drążka kierowczego (końcówki drążka) z obu stron auta (od np. koła), może ruszyli drążek cały z tej strony przy zmianie końcówki. Drążki z prawej strony są regulowane ,a z lewej zazwyczaj nie ale prz odrobinie szcześcia można go odkrecić.
[ Dodano: 25 Mar 2009 17:24 ]
zrobie fotke z książki i zobaczysz jak jest u ciebie
jeśli warsztat jest niedaleko to wracaj tam.
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 18:33 przez Beton-Wojtek, łącznie zmieniany 3 razy.
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » śr mar 25, 2009 18:34
wyposrodkuj drazki maglownicy
[ Dodano: 25 Mar 2009 20:28 ]
jeszcze jest opcja ze z lewej strony masz założona końcówkę która powinna byc z prawej strony bo w golfach są lewe i prawe końcówki
[ Dodano: 25 Mar 2009 20:31 ]
jestem prawie na stówe pewny ze masz założoną prawą końcówke z lewej strony zrób zdjęcie tej koncowki i wstaw tu do tematu to ci powiem na 100 % :bajer:
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 18:35 przez tympy mechanik, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » śr mar 25, 2009 22:27
djkula1 pisze:Mial juz ktos moze kiedys taki problem ??
ja mam ::) ale u mnie to jest przyczyna to ze jakis ktos ( nie bede pokazywał palcem :) ) załozyl mi odwrotnie koncówki :P prawa na lewa i odwrotnie :) wrzuc fotke to sie upewnimy na 100% :)
