czy to uszczelka pod glowica???
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr mar 25, 2009 19:20
Witam kolegów,ostatnio zauwazylem ze mi cos plynu zaczelo ubywac chlodniczego,wiec dolalem i nastepnego dnia sprawdzilem bylo na maksa a jest teraz na srednio heh,zauwazylem ze na silnik z lewej strony jest mokry ani to olej wlasnie jakby plyn i jeszcze zauwazylem ze na kroku na silniku jest taka biala maz,a na masce wewnatrz jest taki slad szarowao jakis jakby chlapalo z czegos jest to nas alternatorem bagnetem te okolice i mam pytanie do kolegow co to moze byc oleju nie bierze tak mi sie wydaje pozim raczej ten sam sprawdzany na zimnym silniku z zadnego weza nie kapie silnik normalnie sie nagrzewa moze sie troche bardziej mulasty zrobil jest to ABU demonem szybkosci nie jest ale slabszy niz kiedys.prosze o rady i pozdrawiam :bigok:
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr mar 25, 2009 19:39
na 100% pompa wody. ja u siebie mialem taki przypadek 3 razy. zalezy jaka pompe sie trafi. kupowalem nowa a i tak byla popsuta. a to na masce to pasek chlapie i dlatego. zdejmij oslone pod spodem i zobaczysz ze przy pompie jest mokro.
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
jawirax
Post autor: jawirax » śr mar 25, 2009 19:46
Jeżeli mokro to masz wyciek weź na palca trochę tego wycieku i weź na język lekko ,jak będzie słodko gorzkie to płyn.Zlokalizuj wyciek zobacz skąd wycieka może zrób jakie foto i zapodaj tu na forum.
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr mar 25, 2009 19:51
a maz na korku od wlewu olej to nie oznaka ze woda sie dostaje do silnika??bo walsnie gadalemm z mechanikiem przez tel i mowil ze raczej uszczelka jutro i tak musze pojechac i sie tym zajac
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
jablonski89
Post autor: jablonski89 » śr mar 25, 2009 19:56
cinekban87 pisze:oleju nie bierze tak mi sie wydaje pozim raczej ten sam sprawdzany na zimnym silniku
w moim przypadku jak poszla uszczelka to gwaltownie podniusl sie poziom oleju (płyn dostał sie do oleju) i zadzial czujnik cisnienia oleju. Jesliw twoim przypadku nie bierze oleju to najprawdopodobniej pompa wody. Pozatym u Ciebie pasek chlapie plynem chlodzacym i to widac na masce tak jak opisales. Owszem maź pod korkiem oznacza uszczelke do wymiany ale nie koniecznie to musi byc w twoim przypadku.
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 19:58 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
kasmi
Post autor: kasmi » śr mar 25, 2009 20:16
cinekban87, maź na korku to bardziej oznaka pokonywania krótszych tras. Zapewne autko zbyt dużo nie jeździ, zgadza się? Przy obecnych temperaturach i małym przebiegu pod korkiem będzie biała maź. Przejedź się w dłuższą trasę i zobaczysz że pod korkiem nic już nie będzie.
[img]http://images39.fotosik.pl/87/2626b9e2452cdcc6med.jpg[/img]
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr mar 25, 2009 20:17
sie jutro okaze i dam znac
kasmi:maź na korku to bardziej oznaka pokonywania krótszych tras. Zapewne autko zbyt dużo nie jeździ, zgadza się? Przy obecnych temperaturach i małym przebiegu pod korkiem będzie biała maź. Przejedź się w dłuższą trasę i zobaczysz że pod korkiem nic już nie będzie.
prawda auto pokonuje male trasy 20 25 kilometrow rano pozniej moze troche wiecej,zobaczymy jutro pojade i sie okaze heh oby nie uszczelka bo 500 zloty jak w morde strzelil heh
Ostatnio zmieniony śr mar 25, 2009 20:20 przez cinekban87, łącznie zmieniany 1 raz.
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
kasmi
Post autor: kasmi » śr mar 25, 2009 20:21
cinekban87, luknij i zobacz na zdjęciu. Tak jest u mnie. Mam zalane pod rozrządem i co się okazało uszczelniacze do wymiany. Masz podobnie?
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr mar 25, 2009 20:23
ide zrobie i wysle moment
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
kasmi
Post autor: kasmi » śr mar 25, 2009 20:24
cinekban87 pisze: heh oby nie uszczelka bo 500 zloty jak w morde strzelil heh
500 to bardzo optymistyczny wariant. To raczej cena bez planowania głowicy. Licz się z większym wydatkiem ale życzę Ci aby to nie była uszczelka głowicy. Sprawdź chłodnicę czy Ci z niej nie leci
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr mar 25, 2009 20:31
Obrazek chyba widac gdzie to
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
kasmi
Post autor: kasmi » śr mar 25, 2009 20:36
Uszczelka głowicy :crazy:
[ Dodano: 25 Mar 2009 19:40 ]
...chociaż słabo widać musiałbyś pstryknąć fote za dnia bo z lampą to lipa, ale widać wzdłuż na całą szerokość głowicy wyciek
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr mar 25, 2009 20:45
tak wlasnie myslalem heh bedzie lipa ku....a coz dzieki za pomoc
[ Dodano: 25 Mar 2009 19:48 ]
fota lipa bo z komorki heh
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
szymc
Post autor: szymc » śr mar 25, 2009 21:10
Mam podobny problem co autor wątku a mianowicie też zauważyłem ubytek płynu chłodniczego, chłodnica raczej nie przecieka, jedynie na części silnika pod filtrem powietrza zauważyłem zwilżenie wokół łączenia tejże części. Załączam to na zdjęciach mam nadzieje że będzie widoczne. Czy to też uszczelka pod głowicą? Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
